Unité extérieure Daikin qui fait disjoncter
SebH
Message par SebH »
Bonjour.
Je possède une PAC Daikin ERHQ014AAV3 qui fonctionne avec un plancher chauffant depuis 10 ans.
Voici une semaine, mon disjoncteur différentiel saute au bout de 4 à 6 heures de fonctionnent.
Et ensuite, impossible de réenclencher celui ci.
Par contre, le lendemain, celui se réarme et saute après 4 à 6 heures de fonctionnent.
Après avoir appelé mon installateur, celui ci a effectué plusieurs essais et m'a aiguillé par téléphone quand le différentiel saute.
Ainsi, plusieurs composants ont été débranché l'un après l'autre afin de trouver le problème
- L'alimentation à été débranché de l'unité intérieure
- La sonde de fond de bac
- les prises des 2 ventilateurs
- les 3 cosses du compresseur
- la prise de l'electrovanne de gaz
- la prise de résistance de chauffe du compresseur
- La prise du transformateur
A chaque fois, le différentiel saute.
Par contre en debranchant l'alimentation général de l'unité extérieure, le différentiel reste enclenché.
A cet heure, mon installateur me parle de platine electronique qui pourrait être défectueuse mais rien de sûr.
Que pensez vous de son diagnostic et si c'est le cas, connaissez vous des réparateurs de carte electronique.
