Réglage température ambiante intérieure
Bonjour tout le monde,
Je viens de finir ma construction, j’ai mis un groupe extérieur ERGA06EAV3 et à l’intérieur un EHVH08S18EJ6V.
L’installateur m’a tout programmé en me mettant la « loi d’eau », mais je n’ai pas de thermostats intérieur.
Je précise que je suis full plancher chauffant, aucun radiateur, mais la question que je me pose, c’est de savoir si il ne me faudrait pas un thermostats d’ambiance intérieur pour dire à la pompe ce que je veux comme température intérieure et qu’elle se débrouille en fonction de la température extérieure et de l’ensoleillement de la maison via les baies vitrées?
Merci d’avance pour vos retour éclairés.
- Vforce
Re: Réglage température ambiante intérieure
Effectivement c'est fortement conseillé avec une maison neuve.
Même avec l’inertie de la dalle? C’est ce que mon installateur m’avait mis en avant comme argument.
Du coup il faudrait que je m’oriente vers un précis ou je peux prendre n’importe lequel?
- Vforce
Il faut prendre la télécommande madoka de daikin.
Le truc c’est que c’est un filaire et mon unité intérieur est pas dans le salon , du coup ça va pas être pratique, y a pas le même en version radio?
Sinon, j’ai regardé, il parle de programme, de sens de ventilation, mais vu que je suis en plancher chauffant et que la dalle va avoir une inertie de quasi 8h, ça va être adapté?
- Vforce
Oui il n'existe quand filaire.
Oui c'est adapté a un plancher chauffant car c'est plus une sonde d'ambiance qu'un thermostat.
Bon le côté uniquement filaire ne m’arrange vraiment pas…question idiote mais un EKRTR de daikin pourrait il aller aussi?
- Vforce
Déconseillé c'est un simple thermostat on/off pas du tout intuitif.
Sur les pacs la sonde d'ambiance est a privilégier
Et il n’en existe pas une version radio? Parce que je ne pourrai jamais emmener un fil dans le salon, ou alors faudrait que la sonde soit dans le couloir nuit…
Le sujet m'intéresse aussi sur une proposition d'Altherma 3 en remplacement de ma PAC DAIKIN actuelle qui vient de lacher.
La contrainte du filaire pour du Madoka est très forte lorsque la distance entre la pièce de mesure de température souhaitée est loin de l'unité intérieure, c'est le cas chez moi.
De plus je n'ai pas compris la réponse sur le EKRTR que je possède aujourd'hui (certes pas trop intuitif mais qui fait le job). Que veut dire "c'est un simple thermostat on/off" ?
N'y a t'il donc pas de solutions hors Daikin pour thermostat d'ambiance sans-fil? Netatmo par exemple.
