PAC Altherma 3 HT et modulation
cedric_f25
Message par cedric_f25 »
Bonjour tout le monde !
J'ai une question pour les possesseurs de PAC Dakin Altherma 3 HT.
Pouvez-vous m'expliquer comment fonctionne la modulation ? Je trouve cette fonction intéressante, mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas d'effet, activée ou pas.
J'ai bien la thermostat madoka, loi d'eau, option activé, etc, mais la température n'est pas modulée correctement:
Voici mes reglages:
Chauffage au sol
Température mini loi d'eau: 20° avec 20° à l'exterieur
Température maxi loi d'eau: 45° avec -15° à l'exterieur
J'ai mis 20° de consigne.
Modulation max: +-5°
La température fait le yoyo entre 19.3 et 21, mais n'est jamais stable vers la température de consigne 20°.
De plus, le température de départ est toujours celle de la loi d'eau, elle ne varie pas.
Ai-je loupé un paramétrage quelque part ?
Est-ce que la PAC doit "apprendre" quelques chose ?
Merci beaucoup pour vos réponses !
Cédric
cedric_f25
Re: PAC Altherma 3 HT et modulation
J'ai fini par comprendre comment fonctionnait la modulation.
Compliqué à expliquer
En fait, j'avais une température de loi d'eau trop basse (20 degrés avec 15 degrés dehors).
Sauf que mon plancher ne descend pas en dessous de 20 degrés et donc pas de modulation parce que l'unité "pense" que l'eau qui circule est assez chaude
En mettant ma courbe de loi d'eau juste 1 degrés supplémentaire à 21 degrés mini, la modulation s'enclenche peut s'effectuer sans problème. Mon plancher peut descendre à 20 degrés.
Ca régule parfaitement la température maintenant :)
