je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d'année.
après 10 ans de bons et loyaux services le compresseur de l'unité ext émet des bruits bizarres....
je possède un autre groupe de même puissance de génération suivante à la mienne,un mano de pression sur la sortie eau de l'unité intérieure,la mienne n'en a pas.
est ce que je peux remplacer cette unité sans soucis ou est ce que je dois la reconfigurer avec l'unité intérieure?
merci pour vos réponses.
unité ext daikin ht et résistance de configuration
- rr1
Re: unité ext daikin ht et résistance de configuration
c'est le clapet anti-retour sur le compresseur qui c'est détérioré comme chez moi (depuis environs 6 ans), c'est un problème connus de Scroll qui a été amélioré sur ses dernières versions, pour autant le compresseur fait très bien son travail.
l'unité intérieure est en esclave, pour autant je ne pense pas qu'il soit possible de faire un saut de génération trop important.
rechercher sur les tableaux de compatibilité si ton projet est possible.
est ce que je peux remplacer cette unité sans soucis ou est ce que je dois la reconfigurer avec l'unité intérieure?5.12 Bruit à l’arrêt
Les compresseurs Copeland Scroll™ intègrent un dispositif limitant la rotation inverse.
L‟inversion résiduelle et momentanée de la direction des spirales provoque un bruit métallique, mais ce phénomène est normal et n‟a aucun impact sur la fiabilité du compresseur.
merci de cette réponse,ça me rassure.
mon unité ext est de 2009 ,celle que j'ai en réserve,2012...
