bouteille liquide qui givre
carlos55
Message par carlos55 »
bonjour,lorsqu'il fait froid ,0,-5 degrés,je vois ue oréole se former sur le côté de ma pac ht,signe que la bouteille givre,aujourd'hui j'ai remarqué cette oréole alors que la température ext était de 7 degrés....
jusqu'à présent,le fonctionnement est ok,conso stable,,le condenseur givre bien....est ce signe d'un manque de gaz?
merci pour vos réponses.
rr1
Re: bouteille liquide qui givre
Message par rr1 »
Bouteille anti-coup de liquide
En tout cas la bouteille reçoit trop de liquide, il faut déterminer d'ou il vient ?
% ouverture détendeur ? Manque de débit d air ? Encrassement échangeur ?
je pencherai pour un manque de fluide ou pression d'évaporation trop basse, (comme une bombe anti-mouche qui ne crache que du liquide, au lieu d'une brume en fines gouttelettes)
Daikin altherma BT 14kw + ecs
voir tous mes paramètres
voir ma documentation Daikin
carlos55
tout est propre derrière la pac...ce qui m'a conduit à m'interesser à cela c'est que je n'entends pas le bruit significatif d'ouverture de vanne quand elle dégivre ,....
pour vérifier la quantité de gaz,il faut la vider et la peser ou voir avec des manos en interprétant les pressions?
je demande cela ,si je fais venir un dépanneur pour contrôler,qu'il ne me mène pas en bateau ,...
merci pour la réponse.
carlos55
