valeurs sondes pac daikin HT 1ére génération
carlos55
Message par carlos55 »
je cherche un tableau avec les valeurs des sondes du groupe intérieur EKHBRD016AAV1,j'ai parfois des indications erronées des températures et le code A6 apparait....
d'avance merci
Vforce
Re: valeurs sondes pac daikin HT 1ére génération
Message par Vforce »
Salut c'est des CTN 25Ko à 20°c.
carlos55
toutes les sondes ont les mêmes valeurs?
Vforce
Oui sauf la sonde refoulement
carlos55
merci,cette sonde refoulement,c'est laquelle,elle est référencée?
Vforce
R3T de mémoire
carlos55
merci et sa valeur?
jeanloup
Message par jeanloup »
Les sondes sont généralement des thermistances dites 20 kilohms à 25 °C. Sauf pour la sonde du tuyau de décharge (ou refoulement ?) en raison de la gamme de t° à surveiller. Le manuel d'entretien de ma machine indique pour cette résistance identifiée R2T une valeur de 231 kilohms à 25°C. Ce doit donc être une thermistance de valeur normalisée 220 kilohms.
L'idéal serait de trouver le manuel qui s'applique à votre machine.
Bonne chasse
Ma PAC solaire
