je suis à la recherche de plans procès pour coupler ma chaudière fioul HS tarn en relève avec une PAC Unité extérieur réversible INVERTER ALTHERMA marque DAIKIN
Puissance calorifique restituée: 11200W avec inverter
VEKHBH016AA Kit hydraulique chauffage seul ALTHERMA marque DAIKIN.
Je suis également preneur d'information sur l'altherma daikin
Merci pour toutes vos propositions
Christian.
Information couplage PAC avec chaudière
Recheche plans procès pour fonct pac air/eau avec relève chaudière.
Je ne pense pas que Daikin aient des plans d'instal en relève tout faits. J'ai moi aussi essayé d'avoir des infos par l'intermédiaire de mon installateur, sans succés. Ils ne veulent même pas s'engager sur le schèma qu'il leur a proposé. Perso, j'ai choisi d'installer le modèle de puissance supérieure et garder ma chaudière uniquement en secours, isolée par des vannes manuelles.
Ceci dit l'altherma travaillant en régul loi d'eau je pense qu'il doit être possible de la faire fonctionner en relève avec un ballon tampon, comme une autre PAC.
- yoannd
Je ne sais pas comment se comporterait une pac inverter avec une bouteille de mélange dans laquelle on a une temp moyenne qui fausse quelque part la temp retour pac.
Ma technibel phrt est monté sur bouteille de mélange mais c'est une régulation loi d'eau indépendante de celle intégrée à la pac (avec sonde retour et sonde ambiance).
Dans le cas d'une inverter en relève je pense qu'il faudrait mieux monter la pac en série et isoler la chaudière par V3V motorisée, je pense que ça marcherait mieux.
Après pour ceux qui veulent vraiment faire de la relève et qui veulent une régulation aboutie, mieux vaut se tourner vers les marques reconnues dans ce domaine (Ciat, Technibel, Viessmann, Airwell...) mais ce sera des pac TOR.
Technibel PHRT12 en relève
