merci pour vos réponses, je pense que dans un premier temps je vais mettre des vannes manu entre la pac et la chaudière a moins que je trouve un schéma.
Je voudrais savoir ce que vous pensez de mon devis par rapport à mon Habitation.
SOLUTION ALTHERMA DAIKIN
ERHQ011A Unité extérieur réversible INVERTER ALTHERMA marque DAIKIN
Puissance calorifique restituée: 11200W
Label énergétique A
Niveau de pression sonore: 52 dBA
Dimensionnement: H 1345 * L 900 * P 320
Plage de fonctionnement temp ext: -20 à 35°C en chaud
Plage de fonctionnement sortie eau: 25 à 50°C en chaud
( limitée à 40°C pour temp ext de -20°C)
Tension d'alimentation: 230V/50 Hz/ 1ph + N + T
Dimensions haut. 1345 * larg 900 * prof 320mm
Garantie 3 ans pièces
Garantie 5 ans compresseur U 1.000 2 800.00 2 800.00
EKHBH016AA Kit hydraulique chauffage seul ALTHERMA marque DAIKIN
Module complet comprenant Echangeur à plaque,
Purgeurs, Vase d'expansion, Manomètre, Sonde,
Contrôleur de débit, coffret électrique, interface de commande,
Batteries électriques, Pompe, soupape, filtre.
Label énergétique A
Batterie électrique d'appoint 6kW à 2 étages
Niveau pression sonore: 30 dBA
Dimensionnement: H 922 * L 502 * P 361mm
Fonctionnement R410A
Tension 230V/50Hz/ 1ph + N + T Prot. 40A
Garantie DAIKIN 3 ans pièces
Pour un montant de 6646€
comprenant fourniture module intérieur et extérieur cuivre de liaison frigorifique 16 M. Charge du circuit gaz et mise en service par un technicien agrée.
Le reste de de l'instal sera réalisé par moi même électricité alimentation générale + liaison entre les 2 modules, fixation des modules, tuyauterie, pose cuivre entre le module intérieur et extérieur , compteur d'énergie et protection.
Pour l'instant je n'ai pas chiffré le matériel mais cela ne devrait pas etre onéreux à part le compteur d'énergie autour de 100 € je pense, à vérifier.
MON HABITATION
maison sur 2 niveaux, rez de chaussé 80M2 plancher chauffant 5 circuits, à létage 40 M2 radiateurs *4, construction réalisé en 1995 bien isolé .
Consommation de fioul moyene depuis 11ans 1450l / an , avec production eau chaude
Merci pour vos réponses.
Christian.
Devis PAC daikin altherma
Recheche plans procès pour fonct pac air/eau avec relève chaudière.
- stephk
Comment gères-tu les 2 circuits, PC et radiateurs ?
Stéphane
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
projet altherma
Bonsoir je pense mettre un ballon de mélange car aujourd'hui j'ai 2 circuits, 1 avec une vanne de régulation 3voies avec accélérateur, régulateur et sonde T°c ext et int pour le PC. Pour l'étage j'ai une vanne de mélange manu 4 voies avec accélérateur.
Christian.
Christian.
projet PAC Daikin
oui c'est bien des circulateurs je suis toujours à la recherche d'info pour mon schéma de ma futur PAC.
schéma actuel 1 circuit plancher chauffant avec 1 vanne 3 voies et circulateur avec régulateur et sonde int et ext. Pour l'étage 1 vanne 4 voies manu, circulateur et radiateur thermostatique sauf celui de salle de bain.
Température d'eau départ en moyenne pour -3°C plancher chauffant 36 / 37 °C
Pour l'étage maxi 40°c.
Christian.
Christian.
Re: Devis PAC daikin altherma
Bonjour,christian35 a écrit :Bonsoir,
Label énergétique A
Label énergétique A
MON HABITATION
Christian.
Juste une question, si tu fais ton installation tout seul, peux tu bénéficier du crédit d'impot ? Merci pour l'info
salutations
