Bonjour à tous.
Voilà mon projet :
J’ai une maison située à proximité de Pau (64) actuellement chauffée au propane. Construction 1997, 180 m², Bonne isolation, Larges baies vitrées au Sud. Conso +- 1400 Kg/an.
Eau chaude sanitaire solaire.
Température de base -5°C, DJU 1790.
Plancher chauffant au rez de chaussée : 117 m²
Radiateur à l’étage puissance installée 5.3 KW
D’après le tableur de Joannd, j’ai besoin de 11 KW à -7°C et 5 KW à 7°C.
Je pense installer une Altherma 14 KW et garder la chaudière actuelle en relève.
Qu’en pensez-vous ?
L’INVERTER est il une bonne solution dans mon cas ?
Yvan
Projet Altherma
Ta maison aura une perte thermique d'environ 8.43 kW à -5°C (TB de Pau), donc le modèle Altherma ERQH14A sera un bon choix, cette machine délivrera 8.5 kW à -5°C pour une température sortie d'eau à 40°C qui sera nécessaire pour ton installation mixte, il sera sans doute nécessaire de changer tes radiateurs pour des modèles BT.yvan a écrit :Je pense installer une Altherma 14 KW et garder la chaudière actuelle en relève. Qu’en pensez-vous ? L’INVERTER est il une bonne solution dans mon cas ?
Le système Inverter est un bon système qui te permettra de faire une régulation tout a fait conforme au confort attendu.
Merci pour ta réponse rapide.
Je suis inquiet car le tableur de Joannd me donne des valeurs plus importantes. Si je veux coller à ma consommation actuelle de propane, je dois prendre un coef G de 0.9. Ce qui me semble élevé pour une construction de 1997. A moins que le rendement de ma chaudière murale ELM Leblanc soit inférieur au 80% repris dans le tableur...
En ce qui concerne les radiateurs du haut, j’ai fait un test: avec une température sortie de chaudière de 45°C, je maintiens le 18°C même par grand froid. J’essayerai donc de passer le premier hiver comme çà.
Yvan
Yvan
- vincent
voici les valeurs du G dans le temps :yvan a écrit :Je suis inquiet car le tableur de Joannd me donne des valeurs plus importantes. Si je veux coller à ma consommation actuelle de propane, je dois prendre un coef G de 0.9. Ce qui me semble élevé pour une construction de 1997. A moins que le rendement de ma chaudière murale ELM Leblanc soit inférieur au 80% repris dans le tableur...
Yvan
Pavillon ancien sans isolation : G = 2
Pavillon ancien (construction 1974/1982) : G = 1,8
Pavillon ancien (construction 1982/1989) : G = 1,3
Pavillon construit après 1989 : G = 1,15
Rt 2000 : G = 0.81
donc c'est normal d'avoir un G de 0.9 pour une maison de 1997.
Oui il est bien elligible au CI comme le matériel pour la liaison entre les deux.
Topic de mon installation :
