COP Altherma avec ECS
On me propose une Altherma ERHQ014 avec ECS. un départ d'eau à 55°C.
J'ai beau cherché, je ne trouve aucune donnée permettant de calculer le COP à -7° avec cette T° d'eau,
Quelqu'un aurait-il une courbe de puissance à me communiquer ?
La pub de Daikin affiche des COP de plus de 4, mais à une T° d'eau de 35° donc en complet décalage avec leur marketing sur leur système Chauffage/refroidissement et ECS. Je trouve que c'est très limite au niveau déontologique. A moins que j'ai loupé quelque chose et que l'Altherma soit capable de fournir l'ECS avec un T° de sortie de 35° et donc un COP proche de 4 à 7°, mais j'en doute.
Le meilleur choix possible pour pofiter d'un bon COP serait-il l'Altherma sans ECS ? Je rappelle que je suis en plancher chauffant sur toute la maison.
Merci pour vos avis.
je viens de démarrer une install Altherma avec ECS.
En fait , l'alimentation du ballon ECS n'est pas permanente, il faut programmer des séquences (fréquence et durée)pendant lesquelles l'échangeur du ballon est alimenté par la commutation d'une vanne 3 voies motorisée, à 55° max .Le reste du temps c'est le PC qui est alimenté à la T° souhaitée.
- vincent
a priori, elle en fonctionne pas à -7°C avec une eau à 55°C.
elle est faite pour fonctionner en basse temperature (PC ou radiateur).
En fait l'appoint électrique dans le module intérieur ne sert pas pour le chauffage de l'ECS. Le ballon à sa propre résistance d'appoint de 3 Kw.
La PAC fait le préchauffage, avec une T° max de 55°. Effectivement pour les basses T°, l'Altherma ne monte pas à 55°, c'est l'appoint qui complète un peu plus.
Difficile de faire un calcul d'amortissement sur cet équipement, surement trés long.
mais l'intérieur étant entièrement en inox, on peut imaginer une durée de vie assez élevée.
Merci pour les réponses.
C'est maintenant une quasi-certitude, je vais me laisser séduire par l'Altherma avec l'option ECS.
Par contre j'hésite encore à mettre un PC ou des radiateurs à l'étage de 53m2.
Je suppose que les radiateurs nécessitent une sortie d'eau plus élevée que le PC, donc vont dégrader le COP de l'Altherma par rapport à la solution tout PC ?
j'ai un peu de mal à comprendre, un kit solaire ne fait-il pas double emploi avec l'Altherma pour chauffer l'ECS ? Ou plus exactement le kit solaire peut-il être amorti par rapport à l'utilisation de l'Altherma pour l'ECS, le seul gain étant que l'Altherma n'aura plus à fournir de l'eau à 55° pour le ballon ... quand le soleil sera suffisant bien sûr.
La résistance va de toute façon fonctionner. La PAC ne peut pas couvrir plus de 50°C au ballon, max. 45-50°C selon la temp. extérieure. On peut aussi la programmer pour une désinfection hebdomadaire.
Selon les régions, env. 50-70% des besoins énergétique annuels au ballon peuvent être couvert par du solaire, le solde par la PAC + résistance élec.
