niveau sonore de l unité extérieur altherma
- stephrider
Bonjour tout le monde,
juste une petite question, je suis très interessé par une daikin air eau altherma (ERHQ014AA) et en regardant le niveau sonore, je me suis fait peur.
En effet, daikin indique dans sa documentation un niveau sonore de 64 dbA.
Qu'est ce que cela représente? est ce que les voisins font me lyncher?
Je trouve ça assez énorme...
merci d'avance pour vos réponses
PAC eau/eau (nappe) vivreco 10kW
il faut regarder à quelle distance est donnée cette valeur.
Sur la doc dimplex par exemple, ils donnent le niveau de pression sonore de chaque PAC à 1m, 5m, 10m, et celà pour chacune des 4 directions.
Certaine (LA 20 AS par ex.) démarre chez eux à 52db à 1 m et 35db à 10m (dans la direction le plus bruyante) et 31db à 10m dans la direction la moins bruyante!
Certains fabricants sont plus avares d'infos que d'autres, c'est vrai.
Modifié en dernier par dbercy le ven. févr. 01, 2008 5:58 pm, modifié 1 fois.
- vincent
Dimplex ne donne pas les mêmes chiffres sur sont site.dbercy a écrit :bonjour,
Sur la doc dimplex par exemple, ils donnent le niveau de pression sonore de chaque PAC à 1m, 5m, 10m, et celà pour chaqune des 4 directions.
pour la PAC LA 20 AS, c'est 58db à 1m et 37db à 10m et là on parle de la pression sonore. Au niveau de la puissance sonore, c'est 64db (la distance n'est pas indiquée) : http://www.dimplex.de/nc/fr/pac/air-eau ... -20as.html
pour l'altherma 14, le niveau sonore de 64db : c'est à 1m. Pour la pression, c'est 51db à 1m et 42db à 1m en mode nocturne.
Un site canadien qui explique bien la difference entre la pression acoustique et la puissance sonore avec des exemples : http://www.cchst.ca/reponsessst/phys_ag ... basic.html
Voici pour la "théorie".
Pour la pratique, il faudrait que les proprietaires de PAC air/eau extérieur en fonctionnement, nous donnent un avis.
Modifié en dernier par vincent le jeu. janv. 24, 2008 12:46 pm, modifié 1 fois.
A moins d'être devant, je ne sais pas si elle tourne en général.
Ma VMC qui débouche derrière fait autant de bruit pratiquement, et la plupart du temps, je ne suis pas capable de distinguer le bruit de la VMC (permanent) et celui de la PAC, même les 2 en fonctionnement d'ailleurs.
Quand ça gèle, pas pareil. Le ventilo tourne plus vite, et il y a plus de contraintes à 'aspiration.
Au bout du compte, de chez moi, j'entends bien mieux la chaudière fuel de mon voisin.
Et je suis dans un environnement très silencieux.
Si tu souffles direct chez un voisin, le fait de voir la machine plus entendre le bruit, même si ça n'a rien de génant... A mon avis, ce sera problématique. C'est vraiment en face que tu l'entends le plus.
- stephrider
ce qui m'inquiète , c'est que lorsque l'on regarde les différentes échelles, il apparait que 65 db correspondent à une voiture à voyageurs roulant à 60 km/h, à 20 mètres.
Fredoche, pour te décrire un peu l'emplacement de l'unité extérieur, elle sera sur le flanc droit de ma maison et à 4 m de la limite de propriété. La maison du voisin devrait etre normalement à 4 m de la limite ce qui fait donc environ 8 metres d'espacement.
Tu en penses quoi?
On me propose une atlantic fujitsu (couplé avec airmat)un peu plus silencieuse mais un cop plus bas.
Dur dur de ne pas se planter....
Tu en penses quoi?
avec airmat, tu n'auras pas de régul, ou très peu, et la pac risque de faire plus de bruit dans l'ensemble, car elle fonctionnera plutôt à "fond"
Avec daikin les chiffres que tu as doivent être à puissance maxi, et ne semble correspondre qu'à une seule gamme de fréquence. Tu auras - de dB sur les autres gammes. Mais daikin, sur PC par exemple va réguler, le rythme du ventilo sera discret la plupart du temps, et en deça des dB que tu évoques.
Le mieux serait que tu te fasses une idée par toi-même, pour le bruit lui-même. Ca fait un bruit de souffle, plutôt basse fréquence.
Mais si tu as des thuyas entre chez toi et ton voisin, sois presque sur qu'il ne t'en parlera jamais. Il ne verra pas la machine (ce qui joue beaucoup sur la perception), et les thuyas atténueront le bruit éventuel.
Faut pas oublier aussi que ça tourne plutôt l'hiver, dans sa maison, si elle est normalement faite, le voisin ne devrait rien entendre.
- stephrider
Re: niveau sonore de l unité extérieur altherma
Le niveau sonore des groupes DAIKIN n'a rien de vraiment affolant, pour ma part je trouve que cela fait un bruit de ventilateur inaudible (pour moi) à 4 mètres, je dis pour moi car chacun a une sensibilité différente.stephrider a écrit :juste une petite question, je suis très interessé par une daikin air eau altherma (ERHQ014AA) et en regardant le niveau sonore, je me suis fait peur.
Ma PAC est à environ 4 mètres de mon voisin et je n'ai jamais eu de remarque sur le sujet depuis plus de 1 an de fonctionnement. Attention quand même au givrage excessif de la PAC, dans ce cas, le bruit peu devenir très gênant pour l'entourage.
Il faut faire également attention à la définition qui est donné dans les documentations, certaines parlent de Pression sonore en dB et d'autres de puissance sonore, ce qui ne veut rien dire, on devrait plutôt parler d'Intensité sonore en W/m² dont voilà une définition trouvée sur un bouquin d'accoustique :
Intensité acoustique (ou intensité physique)
Énergie transportée par l'onde sonore par unité de temps et de surface. C'est donc la valeur efficace de la puissance acoustique (valeur quadratique moyenne) par unité de surface. Elle s'exprime en Watt par mètre carré (W.m-2)
Décibel (mesure de l'intensité acoustique)
La sensation auditive n'est pas linéaire mais varie comme le logarithme de l'excitation (loi de Fechner). Pour la définition du décibel acoustique, le niveau de référence est le seuil d'audibilité à 1000 Hz, pour lequel l'intensité acoustique est Io = 10-12 W.m-2 (intensité qui correspond à une variation de pression po = 2.10-5 Pa).
Et voila la relation entre pression et intensité : I(dB) = 10.log(I/Io) avec I en W.m-2 avec cela tu es certain d'avoir la migraine sans bruit.
- vincent
c'est la même chose.givais a écrit :OK, mais lui c'est un gros modèle ..fredoche a écrit :Salut
l'altherma 05, 06 : le niveau sonore est de 64db à 1m. Pour la pression, c'est 48db à 1m.
l'altherma 07 : le niveau sonore est de 66db à 1m. Pour la pression, c'est 52db à 1m.
gros modèle = 2 ventilo et une batterie en conséquence. J'ai la même surface d'échange à mon avis, et 2 ventilos, avec mes 2 pacs. La différence étant sur la possibilité d'avoir un régime différent pour chacune.
Ceci dit, je suis d'accord avec ummolae, c'est la sensibilité de chacun.
Les thuyas, je les recommande pour l'aspect visuel. Ca peut être de la laurette, du bambou... J'entends souvent dire que ce n'est pas suffisant, mais quelles sont les alternatives ? Une haie aura au moins l'avantage de casser le flux d'air. Un mur offre une surface de réflexion.
Pour les gens qui habitent en bord de route, pas 36 solutions justement. L'apport d'un végétal assez dense est plutot intéressant, en complément d'un mur ou non.
Bon c'est la sensibilité de chacun, mais j'ai justement l'oreille sensible, et je vis à la cambrousse, loin de toute source sonore nuisible. Un click sur mon lien google maps pour s'en convaincre. J'entends bien mieux n'importe quel oiseau que ma pac. Les voitures je les entends arriver dès leur sortie de la forêt, pas ma pac. La nationale à 3km, si le vent porte, je l'entends, pas la pac. J'entends mon terrain boire l'eau, c'est pour te dire...
Mon avis sur le "gros modèle" (Pac 11 et 16k)
J'étais moi aussi inquiet à la lecture des chiffres annoncés par Daikin.
En fait, actuellement, lié au problème de régulation signalé par ailleurs , mes pompes quand elle tournent , sont au max . Le bruit est audible à coté mais raisonnable, à peu prés le même bruit qu'un voisin ayant une technibel 8k. A 20m, limite d'un autre voisin, on n'entend pratiquement plus rien.
Par contre au démarrage, on passe par une série de basses fréquences qui s'entendent beaucoup plus paradoxalement à l'intérieur. J'ai pourtant désolidarisé les supports de la maison. J'ai actuellement beaucoup de démarrages lié à mon problème. J'espère que ça ne va pas durer...
- vincent
Pour la theorie.Pinchy a écrit :Mon avis sur le "gros modèle" (Pac 11 et 16k)
Technibel PHR8 : le niveau sonore est de 65db à 1 m. Pour la pression, c'est 37db à 10 m.
http://docsp.technibel.com/doctec/TEC/1 ... HR6-17.pdf
