Avis sur modes de fonctionnement et premiéres mesures
Solderman
Message par Solderman »
Mon install est terminée depuis 3 jours, et je me pose la question de savoir si il vaut mieux fonctionner en température d'eau, ou en point de consigne ?
Je suis en point de consigne, avec les paramêtres par défauts.
Actuellement il fait entre 8 et 10 degrés, j'ai déjà consommé 13kw pour une tempérture interrieure de 21. Ce chiffre vous semble t il dans les normes pour ceux qui mesurent.
Remerciements
PAC DAIKIN 14 KW Altherma + 120m² de PC , collecteur modulaire de marque REHO
Lieu de residence Nord de la Loire, à 760m d'altidude
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8361
vile-coyote
Message par vile-coyote »
ben, on a pas encore rallumé le chauffage,
et 13kw/h sur combien de temps ?
babar
Message par babar »
L'altherma fonctionne uniquement en température d'eau, ton thermostat en ambiance est un limiteur de température. Donc c'est ta courbe de chauffe qui donne la tendance de la chauffe et c'est ton thermostat qui va lui dire qu'il y a un apport solaire ou autre et qu'il est temps d'arrêter de chauffer.
Solderman
Salut Babar,
Je n'ai pas de thermostat d'ambiance. J'ai un PC de marque REHO, avec son propre automate, qui prend en compte la température EXT, et la température du planché.
J'ai trois reglage sur l'automate: temp ambiante, pente, limiteur temp dans PC.
Voir mon poste dans rubrique regulation également.
Merci en tout cas d'avoir répondu.
babar
Message par babar »
Re
pourquoi veux tu réguler sur l'air alors?
Solderman
Moi je veux rien, j'essai de comprendre quel serait le meilleure mode de fonctionnement, et le principe de regulation de cette PAC, avec mon installation, mais c'est pas simple pour le novice!! :? :(
louloutefather
Message par louloutefather »
tu as consomé 13 Kw/h pour 21 °c par 8 10 ext mais combien de temps as tu chauffé à cette temperature ?
Solderman
Avec un peu plus de recule, et des températures un peu plus basse la nuits en ce moment, toujours pour mes 21°C à l'interieur, j'en suis entre 4 et 7 kw/jour .
fredoche
Message par fredoche »
Solderman a écrit :Salut Babar,
je découvre le post
t'en parles pas de ça dans ton autre post :?
