Exemple de Schema de principe
A la demande de Michel37, je pense que cela pourra en intéresser plus d'un.
- babar
bonne idée, et pas que pour Daikin...
Equipe EJP 22 jours de 7h à 1h tarif fort et 1h à 7h normal.
chaudiere eau chaude et chauffage.ECS 2 panneaux solaire et resistance 2.5KW.
Renovation Releve de chaudiere + plancher chauffant sur circuit chauffage.
appoint eau chaude sur ecs.
seulement pendant ces 22 jours.
merci pour vos shchemas ou infos ou pistes.
Bearn 64 a écrit :Equipe EJP 22 jours de 7h à 1h tarif fort et 1h à 7h normal.
comment as tu fais les branchements EJP ?
Avec un peu de retard
Merci gregobac pour la qualité de l'info
Principe
ca reste du principe.
Il y a des machines vendues sous d'autres marques ajtech et?,qui utilise l'unité exterieure daikin mais pas leur unité interieure.
Personellement ces constructeur ont de bonnes idées je trouve mais j'ai preferé prendre un module interieur de la marque car le micropross gere toutes les sondes (ctn)ausii bien sur l'evapo que sur le condenseur,la temp ext,la temp sortie eau(pc) la temp d'evapor et celle de conensation ici on a du 410 donc un glissement de 0.5° soit negligeable,bien plus facile a calculer!
Les inverter ne sont pas faites pour fonctionner avec un thermostat tout ou rien,j'en vois trop d'exemples!
Vu le prix qu'elles coute et leur technologie, c'est du gachi!
- chienchien
Re: Principe
Si c'est pas le TA qui gère en période douce, c'est le compresseur qui fait des courts cycles car je suis hors plage inverter, ma PAC est bien dimensionnée et je ne veux pas d'un BT uniquement pour cette période ! Moi, j'ai choisi le TA pour gérer cette situation d'apports externes et la machine s'en porte bien mieux !Michel-First a écrit :Les inverter ne sont pas faites pour fonctionner avec un thermostat tout ou rien,j'en vois trop d'exemples!
Mettre un thermostat d'ambiance pour faire des economies c'est une solution,personellement j'ai la chance d'avoir des robinets thermostatiques sur tous mes radiateurs couplés avec un systeme de décharge qui court-circuite le depart.
Mais si la machine te semble faire des cycles courts cela n'a aucune importance,le micropross du BRC gère et ce que tu as gagné, en arretant ta pac tu le perds en partie lors de son redemarage.Les courts cycles sont à eviter pour des machines traditionnelles en tor mais sont plutot bien accepté par les inverters.
J'ai connu un client auquel j'ai prouvé qu'il n'economisait pas en reduisant son chauffage la nuit .
Mais il n'y a pas de generalités dans ton cas ce doit etre le mieux.
Cdlt.
Cdlt.
shemas Daikin
Daikin ne montrent pas dans leurs shema de ballon tampon.
En revanche on voit une bouteille casse-pression ou bouteille de decouplage hydraulique.Attention,les dimentions de cet element sont precis et il ne faut pas mettre n'importe quoi(regle des 3D entre autre).
Le ballon tampon n'est pas necessaire si l'install est bien concue.
Perso comme j'ai suprimé les resistances d'appoints,celui-ci est indispensable.
Cdlt.
Cdlt.
