code panne L8 airmat cri 110
bonjour a tous,j'ai ma ponpe a chaleur en panne,c'est une airmat cri 110 avec une unité exterieur daikin,il y a un code panne L8 sur la pompe et la commande clignote.j'eteind le groupe et ca repart mais recommance de plus en plus souvent.mon installation a 4 ans.merci de votre aide
Je viens de voir votre post et j'ai le même problème que vous. il fonctionne bien pendant 4 à 5 heure puis se met en drapeau. réarmement du système et ça repart. mais rebelote après mise en drapeau.
Le technicien m'a dit qu'il y avait un code L8 aussi et que notre compresseur en avait un coup. Mais ce code L8 et cette mise en drapeau m'intrigue.
ptigui29 : vous dites que le code signal un déclenchement de la sécurité thermique ou une surcharge compresseur. pouvez vous rentrer un peu dans les détails s'il vous plait.
si je comprend une surcharge compresseur c'est qu'il y aurai trop de gaz c'est ça ?
mais pour la sécurité thermique je vous avoue que je ne comprend pas
J'ai fait un test depuis que le technicien est partis hier. Le combiné d'ambiance était à 21° et il s'est mis en drapeau 2 fois ( la deuxième fois à 7h40). J'ai décidé de baissé la température de 1°. Et là oh miracle le groupe extérieur ne s'est pas mis en défaut une seul fois de la journée.
Est ce que ça peut vous éclairé mon test ?
Suite au problème de défaut L8
je viens d'enregistrer 3 températures pendant 23h en commençant à 20h pour finir le lendemain à 19h
http://chaleurbois.free.fr/airmat/2013-04-09_195344.png
La Tp du départ plancher chauffant (en bleu)
La Tp du radiateur (qui correspond à la Tp dans le ballon au deg près) (rn vert)
LA Tp de l'arrivée des gaz (rouge)
Je suis surpris que la PAC régule l'eau entre 35 et 45 °C et non entre 48 et 52°C
Vous avez vu le nombre'de montées et descente de la Tp des Gaz et de l'eau dans le ballon
environ toutes les demi-heure
avez-vous un début d'explication ?
Est-il possible de reseter la PAC ? en utilisant la Télécommande DAIKIN ?
merci d'avance
p
merci d'avance
p
Les Unités extérieures DAIKIN ont un problème de connecteur : le connecteur reliant la carte au compresseur est sous-dimensionné.
Il chauffe et un contact d'une phase se fait mal cela entraine une surintensité dans les autres phases; D'où le code L8. La carte peut mm se percer suite à l'échauffement
J'ai résolu le problème en démontant les cartes et en soudant directement 3 fils sur les pattes des transistors de puissance. Puis connexion avec des sucres.
Cela a résolu le problème ...
