Carte de régulation EVOO7 Control V2 pour AIRMAT.
Re: Carte de régulation EVOO7 Control V2 pour AIRMAT.
Le mode silent bride la vitesse du compresseur et des ventilateurs sans brider la température d'évaporation.
Le bridage à 80% bride aussi la température d'évaporation.
Télémétrie de ma PAC
Je viens donner des nouvelles, j'ai recu une partie de mes composants, la fabrication a démarré, les premières cartes partirons des lundi !
Bien sûr premier à commander et premier à être servi.
Pour ceux qui ont commandé des kits de montage et qui n'ont pas reçu la demande de paiement, merci de me relancer par email.
Pensez aussi au cordon mode silence très efficace.
Bonne soirée et encore désolé pour le délai, je travaille à le réduire.
Voici le kit de montage en photo, il peut être monté horizontalement ou verticalement:
Il est constitué des éléments suivants:
- Plaque en aluminium 2017A, usinée et percée
- 4 colonnettes M3x10
- 4 vis CHC M3X10
- 4 écrous Nylstop M3
- 4 vis CHC M3X10
Salut à tous et bravo Vincent,
Formidable ce support qui va en aider plus d'un je pense, même la doc a éte mise à jour.
Quand à moi, en attendant de recevoir la nouvelle carte evo007, j'ai remplacé mes relais qui présentaient les mêmes problèmes que fabricejeanmartinez, (achetés chez RS).
Au démarrage, impec, la v3v se ferme mais comme avant elle ne se rouvre plus.
tampis, je patienterai jusqu'au remplacement de cette carte.
Modifié en dernier par jac68 le mar. févr. 10, 2015 11:24 pm, modifié 1 fois.
Voici les dernières nouveautés:
Nouveau Firmware V 1.3 disponible pour l'EVOO7 Control V2.
Changelog:
- Nouvelle gestion du backlight en "smooth dimming"
- Possibilité de laisser le backlight en faible luminosité en veille (réglable de 10 à 50%)
Avec un backlight à 10%, la consommation électrique n'est que de 0.01W de plus que éteint !
Mise à jour de la documentation (REV. C 02/2015) avec l'ajout des informations suivantes:
- Ajout du réglage de luminosité du backlight
- Ajout des explications pour le kit de montage
- Ajout des informations pour le montage du bouton fournis avec la carte
Mise en ligne du manuel d'installation du cordon "Silent Mode"
Je suis en train de développer la prise en charge des installations 100% radiateurs et relève de chaudière.
Changelog:
Salut Vince,vince_007 a écrit : Je suis en train de développer la prise en charge des installations 100% radiateurs et relève de chaudière.
Tu m'intéresses bien avec cette annonce, peux tu développer un peu plus .
Est ce un changement sur le firmware ? Sera -t-il inclut dans la carte que tu te prépares à m'envoyer?
En tout cas, merci de penser à ceux qui ont des radiateurs comme chauffage.
Modifié en dernier par littlefox le lun. févr. 09, 2015 10:24 pm, modifié 1 fois.
Salut littlefox,
Toujours intéressé par mes sources pour le Raspberry?
Si oui, pense à m'envoyer un MP pour me communiquer ton adresse mail.
Effectivement ce mode 100% radiateur va faire des heureux comme pierre007 par exemple.
C'est encore une superbe idée de Vince.
Bon après quelques temps avec l'EVO007 V2, tout est nickel. Le dernier firmware qui permet un backlight à 10%, 20%, etc... (ou off au choix) est vraiment excellent. Perso je le laisse sur 10%, c'est suffisamment éclairé pour que l'afficheur soit pleinement lisible et cela évite de devoir manipuler le commutateur pour lire les valeurs d'affichage...
A plus
Dujack.
A plus
Dujack.
Pac RZQ100 module Airmat CRI110 modifié avec carte EVOO7 V2
Ma télémetrie avec Raspberry
Oui, c'est le firmware qui change.littlefox a écrit : Salut Vince,
Non, la version que j'expédie en ce moment est la V1.3. Le prise en charge des radiateurs sera pour la V1.4.
Si tu souhaite attendre un peu et avoir directement le soft V1.4, merci de me prévenir par email.
Attention, je parle du mode 100% radiateur, si ya un plancher + radiateur, alors c'est déjà compatible.
Je n'ai que des radiateurs mais à basse température, géré par la v3v. A moins de grands changements dans la gestion de la V1.4, je vais rester sur le soft actuel, quitte à le mettre à jour par la suite.vince_007 a écrit :Oui, c'est le firmware qui change.
j'ai un plancher chauffant comme source principale et 5 radiateurs, à l'étage, utilisés uniquement par Tp ext négativesEffectivement ce mode 100% radiateur va faire des heureux comme pierre007 par exemple.
Les poêles à bois chauffent l'étage par convection
Voici un fichier qui va faire des heureux !
Le tableau de correspondance entre les pin de la carte XL40 d'origine et les pin de la carte EVOO7 Control V2.
Attention, il est donné à titre indicatif et doit être vérifié sur la machine. Merci de me remonter toutes erreurs détectées.
Tableau de correspondance XL40A / EVOO7 Control V2 pour le câblage
Et voilà, j'ai installé le cordon Silent mode hier en fin de journée. Effectivement le bruit est vraiment bien réduit.
J'en ai profité pour vérifier l'état du connecteur d'alimentation du compresseur, et ça a commencé à chauffer voir noircir au niveau du PCB et de la cosse d'une des phases.
Je pensais attendre la fin de la chauffe et donc le printemps pour le faire mais finalement je vais ouvrir la bête vendredi matin à la fraiche (c'est le cas de le dire).
Pour ceux qui l'ont déjà fait, y a t-il des précautions particulières à prendre ou des astuces pour le démontage? Y a t-il une difficulté quelconque?.
A plus
Dujack
A plus
Dujack
Je pense que je ne suis pas passé loin du code L8..... J'ai supprimé ce put--- de connecteur à deux balles et soudé les fils directement sur les pattes des composants, comme tout le monde en fait. Pour cela j'ai récupéré 10 cm des fils d'origine, ajouté trois dominos et le tour est joué.
ouf..... Si je n'avais pas acheté le cordon Silent mode à Vincent, je pense que ma Pac aurait rapidement lâchée. Si j'ai un petit conseil à donner à tous les possesseur d'une RZQ, vérifiez votre connecteur!! En novembre, mon connecteur était nickel, je l'avais vérifié. deux à trois mois après, il est dans l'état que vous voyez. Anticipez et faites la modification. Ca prend au grand maximum 2h.
Et voilà une PAC toute neuve qui ne fait plus de bruit:)
Ce put.. de connecteur comme tu l'appelles doit faire les choux gras de nombreux installateurs qui avant de changer la carte (alors qu'il suffit de souder) doivent changer le gaz, changer le compresseur ou mm changer toute l'instal
J'ai rencontré qqun dans ce cas en achetant des pieces airmat par le boncoin
Félicitations pour les soudures et longue vie à ta PAC ! (Et toi aussi !)
Mise à jour du premier post !
