ECS avec VITOCAL 300 BW110 de VIESSMANN
Belchossi
Message par Belchossi »
Je cherche à savoir comment la PAC VIESSMANN fabrique son Eau Chaude Sanitaire sachant que je souhaite la faire fonctionner à 35°C pour alimenter un plancher chauffant.
Est ce que celle-ci préchauffe l'eau de 13°C à 35°C et l'appoint se fait alors par un résistance oubien est ce que la PAC fait une montée en température jusque 55°C le temps de fabriquer son eau?
Merci d'avance.
copalp
Message par copalp »
D'après la doc, les versions BW font l'eau à 45°C tandis que les BWH atteingnent 55°C. Un appoint électrique doit finir la montée en température de l'eau.
Belchossi
Merci pour ta réponse Copalp,
Mais est ce que tu parles de la température de ECS ou celle du départ PC. S'il s'agit du départ vers le PC , la BW fait de l'eau de 35 à 55°C et la BWH peut monter à 65°C.
Est ce qu'une montée en température est prévue juste pour assurer le besoin en ECS ou alors est ce que je dois faire fonctionner ma PAC à 55°C et voir le COPA se casser la figure.
http://img134.imageshack.us/my.php?imag ... 350bwh.jpg
copalp
La PAC fait soit du chauffage basse température, soit de l'ECS. C'est une V3V qui aiguille avec priorité à l'ECS. Le COP est "bon" pour le chauffage et "moyen" juste le temps de faire l'ECS.
Regarde la notice Viessman et les certifications Promotelec : c'est assez bien expliqué. Pour les températures tu as raison, c'est 55 et 65°C.
Retourner vers « Section VIESSMANN »
