vitocal 300-A W-O
OK, je ne le prend pas mal, je suis un curieux comme toi !
En fait, je me suis déja poser la question mais je ne sais pas exactement. Ce que j'ai juste vérifié, c'est la conso du compresseur lorsqu'il est en marche, et ca, sa correspond.
Sinon, je ne vois pas comment vérifier ca, à part demander chez VIESSMANN.
À part compter le nombre de litres (via le régime du circulateur) élevés de X degrés durant un cycle, je ne vois pas trop comment faire.Priplof a écrit :Sinon, je ne vois pas comment vérifier ca, à part demander chez VIESSMANN.
C'est pour ça que je me posais la question.
À mon avis, si tu demande à Viessmann, il vont te donner les puissances théorique, celles qui sont déjà sur toutes les docs.
Mais, certainement pas celle qui résultent de ton installation.
C'est chez tout le monde différent j'imagine.
Si les pros du forum ont une solution ???
la puissance produite coté eau peut être mesurée assez simplement avec 2 sondes de température a l'entrée et à la sortie de l'échangeur, et un controleur de débit au niveau de la pompe. C'est pas con comme système, ça doit faire plaisir au propriétaire de la bécane de voir en live des chiffres comme ça.
C'est ces nouvelles pompes à variation de puissance, c'est ça Priplof ?
Pour le TEMPO, tout dépend des cas, mais le mien me permet de dire que cela permet d'économiser au moins la différence de cout d'abonnement, soit 220€ tout de même, plus quelques euros sur la conso elle-même, et ce sans appoint. Plus de 20% du total abonnement compris de ma facture EDF. Avoir un appoint me ferait gagner peut être gagner jusqu'à 100€ de plus. Autant dire que c'est un appoint qui est difficile à rentabiliser chez moi.
Non, si tu vas par là, à un moment ou l'autre, tu seras obligé de passer via les abaques du constructeur. Donc, y'aura de la "théorie" dans le calcul.Priplof a écrit :... je pencherai plutot sur un rapport entre P abs totale pendant le cycle, T° départ eau chauff (sur PAC), T° ext, débit de la pompe mais comment gèrerait elle la vanne d'inversion ?!?!
Il doit y avoir forcemment un abaque la dessous...
Je pense vraiment qu'il faut mesurer le débit et le DeltaT° e/s.
Partant de là, puisqu'il faut 1,1… w (si quelqu'un se souvient de la vleure exact ) pour élever 1l d'eau de 1°, on saura quelle est la puissance.
En effet Fredoche, c'est un compresseur DIGITAL SCROLL...
Ta réponse concernant la mesure de puissance me parait judicieuse et plus réaliste que la mienne, faut il encore que ca soit celle là qui est appliquée sur la PAC.
Concernant TEMPO, je suis dans une configuration où au départ, je consomme déjà beaucoup d'élec (clim., Lave vaisselle, lave linge, seche linge et autre) donc TEMPO est déjà rentable pour moi. Si en plus je rajoute une PAC, alors cela doit être encore plus rentable. Maintenant je ne dis pas que j'économise des millions !!!!
Je viens de m'inscrire pour participer à ce forum
Moi aussi j'envisage une VITOCAL 300-A pour mes 2 PC (environs 158m²) mais pour la production d'ECS je pencherai pour une PAC sanitaire comme la NUOS de ARISTON.
Ainsi on ne plombe pas le COP de la VITOCAL avec la production d'ECS et on ne fait tourner la VITOCAL que pendant la période de chauffe.
Cà revient peut être plus cher à l'achat mais faut voir à l'usage...
Qu'en pensez-vous ?
Olivier
Qu'en pensez-vous ?
Olivier
- vile-coyote
attention RV45, certaine PAC ne fonctionne plus au dela de 25°C de température extérieure, vérifier bien avant, c'est quand meme dommage de ne pas avoir d'ecs en été....surtout que ca arrive d'avoir des nuits a plus de 25°c en été.RV45 a écrit : De faire tourné la pac l'été que pour l'ecs n'est en aucun cas un problème au contraire la température extérieur étant plus élevé le cop en n'est que meilleur.
Cette PAC fonctionne avec une température d'air comprise en -20 et +35°C.
Je ne sais pas si ce forum est approprié pour cela mais j'ai pour l'instant 2 devis et leurs montants font peur ! quelqu'un en MP peut-il me donner une idée du prix pour la fourniture et la pose de 2 PC pour une surface totale de 158m² + la fourniture et la pose d'une VITOCAL 300-A avec production d'ECS et résistance d'appoint.
vile-coyote a écrit :attention RV45, certaine PAC ne fonctionne plus au dela de 25°C de température extérieure, vérifier bien avant, c'est quand meme dommage de ne pas avoir d'ecs en été....surtout que ca arrive d'avoir des nuits a plus de 25°c en été.RV45 a écrit : De faire tourné la pac l'été que pour l'ecs n'est en aucun cas un problème au contraire la température extérieur étant plus élevé le cop en n'est que meilleur.
