blocage teleinfo
Bernard
blocage teleinfo
Message par Bernard »
bonjour a tous,
J'utilise la version 3.01 teleinfoOneWire du maitre Elf. avec un montage teleinfo acheté chez Dauguet.
le teleinfo se bloque au bout de quelques minutes:-(
(Le relevé des sondes onewire lui fonctionne parfaitement)
Quand j'ouvre un hyperterminal, le compteur envoie bien des données, mais il me semble que par moment j'ai des caractères erronés,
es-ce celà qui provoque le blocage?
ca vous est déjà arrivé?
à quoi c'est du?
quelle est la solution?
bernard.
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
Bernard
J'ai changé le 6N138 par un équivalent (6N139), et j'ai toujours le même problème.
Dans la fenêtre terminal j'ai relevé celà (voir ci dessous), les caractères étranges (OT 00 # ) peuvent ils suffire à bloquer téléinfoOneWire? :
MAX3 011 4
PMAX 04430 1
PAPP 04072 .
HHPHC D /
MOTDETAT 000000 B PÔÅ
OT 00 #
ADCO 020830030144 0
OPTARIF HC.. <
ISOUSC 60 <
HCHC 002508227
HCHP 003935269 8
PTEC HP..
IINST1 005 M
IINST2 005 N
 H
elf
Message par elf »
Bonsoir ou bonjour,
Oui, car tout les caractères envoyés par le compteurs sont des caractères imprimables alors que sur ta trace les caractères mentionnés ne le sont pas.
De même ceci, il sont imprimés mais la séquence est mauvaise:
IINST1 005 M
IINST2 005 N
H
Bernard
Bonjour Elf,
Merci pour ta réponse de spécialiste du téléinfo.
je vais essayer avec du torsadé, mon cable actuel ne fait pourtant qu'environ 1,50m (mais je ne sais plus si il est torsadé).
Bernard.
Bernard
bonsoir,
j'ai fait quelques essais, voici les résultats:
j'ai mis un cable torsadé court (50cm) : pas d'amélioration
j'ai vérifié à l'aide d'un oscilloscope, le montage transforme correctement les info qui viennent du compteur en 1 ou 0...
se peut il que ce soit le compteur qui déconne?
ou alors le PC, mais j'ai fait l'essai avec trois pc différents et toujours le même résultat?
merci pour vos lumières.
Attention à l'interprétation des signaux à l'oscilloscope : il est très difficile de voir des erreurs, et, d'autre part, les niveaux RS232 doivent aller franchement de part et d'autre du 0V pour garantir une bonne commutation du circuit d'entrée du PC. Sinon, c'est au petit bonheur la chance, selon les PC.
Et là, ça sent franchement l'erreur de décodage, soit à cause des niveaux, soit à cause de la vitesse. Et je penche pour la première hypothèse...
Bernard
Je vais vérifier les niveaux coté RS232, en attendant, j'ai fait une capture avec "run test teleinfo" de itow, et au bout d'un certain temps j'ai celà....
ADCO 020830030144 0
OPTARIF HC.. <
ISOUSC 60 <
HCHC 002549509 (
HCHP 004021133 !
PTEC HP..
IINST1 000 H
IINST2 000 I
IINST3 000 J
IMAX1 006 6
IMAX2 008 9
IMAX3 011 4
PMAX 04430 1
PAPP 00000 !
HHPHC D /
MOTDETAT 000000 B
PPOT 00 #
_
Téléinfo Erreur I/O : java.io.IOException: No error in nativeavailable
Téléinfo Erreur I/O : java.io.IOException: Bad file descriptor in nativeavailable
puis ca repart normalement????
Bernard
Des nouvelles,
finalement j'ai branché le montage téléinfo sur un adaptateur rs232/usb et pour le moment ca marche.
HD31 avait surement raison, ce devait être un problème de niveau
Les PC que j'ai (je ne les ai pas tous testés, mais le problème est assez général...) ne fonctionnent pas avec des niveaux ne descendant pas sous 0V, et c'est normal si on lit la spec RS232. Je ne comprends même pas qu'il n'y ait pas plus de problèmes avec des montages ne sortant que du 0/5V.
Bernard
salut à tous,
j'ai ajouté un driver RS232 (un max232) sur le montage de dauguet, et maintenant les signaux sur la sortie rs232 vont de -9v à +9v, la les niveaux ne vont plus être en cause...
J'ai rebranché tout ca hier soir (version téléinfoOneWire 3.01 et deux sondes de t°), et ca s'est encore bloqué. aucun message d'alarme dans la fenêtre téléinfo?????
Ce matin j'ai relancé avec le soft de dauguet pour voir.
fasogati
Message par fasogati »
bsr,
pour ma part j'utilise une interface très basique, opto-coupleur, avec 2-3 résistances pour "voler" l'alim, et ça fonctionne tt seul avec le même soft que toi....
Bernard
Après plusieurs essais en tout genre je fini par penser que c'est mon compteur qui déconne...!!!
juju
Message par juju »
pas sur, laisse tourner avec hyper terminal
Bernard
Salut à tous,
J'ai laissé tourner avec hyperterminal, et ca se bloque au bout d'un certain temps, (plus de défilement d'affichage).
J'ai fait un essai avec teraterm pro, et la, le defilement ne se fait pas ligne à ligne, mais plutot par groupe de plusieurs lignes. Ca a tourné toute la nuit sans se bloquer !!
Quelqu'un a une idée?
Bernard
elf
Message par elf »
Bonjour Bernard,
Sous Run test téléinfo (iTow)
Ce qui veut dire dans les 2 cas que le port RS232 se ferme et s'ouvre à nouveau, puis se ferme puis s'ouvre à nouveau etc etc etc
Le problème vient donc de ton PC.
- Une tache de fond qui essaye d'utiliser le port COM ?
- Une ancienne configuration de modem qui utilise ce port ?
Cordialement.
