je viens de découvrir le topic "Monitoring des consos", et suis très intéressé mais complètement novice dasn le domaine et dérouté par la terminologie des specialistes. c'est très riche, j'en profite pour remercier tous ceux qui prennent le temps de partager leur expéreinces et savoirs.
je demande néanmoins un peu d'aide pour mon cas : j'ai complété mon installation PAC (http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8240 avec des capteurs et un ballon cet été, là je voudrais l'optimiser un peu.
- je viens d'acquérir un sous compteur EDF ( Sagem S10C4) pour suivre ma conso chauffage ( PAC notamment), et
je voudrais également avoir un suivi par tele info, des infos EDF mais aussi de rélèves temperature ou état relais.
- option 1 filaire: laison PC-bus par controlleur USB + RJ11?
option2 sans fil : PC+interface USB ( dasn mon bureau) , et carte controlleur de bus distante( au garage)
- 1) en partant du systeme qui serait localisé dasn dans mon garage qui serait constitué d'un controller USB : j'y branche un fil en RJ11, puis je continue par un 1er capteur, puis une autre etc?
- si oui pourriez vous m'indiquer les composants (de chez MaxIm par ex) à utiliser pour accéder aux infos télé du compteur EDF , à une temperature, à des impulsions ( comptages fournis par ma regulation solaire)
sinon : me donner les corrections
