alain30 a écrit :Si tu as 5 minutes réponds moi sur: le post du Sam Mar 06, 2010 12:09 pm
Sur la chute de T°C départ eau
j'ai du mal à comprendre. Merci.
Dans le cas de la chute de température, je reconnais que mon cas n'est pas significatif, il n'est que la photo d'un instant qui n'est pas représentatif de givrage beaucoup plus important, on voit bien que cette chute est en relation directe avec la température extérieure et de la quantité de glace éventuelle présente sur l'évaporateur, donc conditionné par le mode de fonctionnement de la PAC.
Comme on peut difficilement faire un calcul sérieux du coté thermique, je vais prendre le problème au plus simple du coté consommation électrique car c'est cela qui coute et que l'on voudrait chiffrer.
Voila le graphe de mon installation sur 12h avec des températures négatives et forte humidité en cours de la nuit du 12/12 :
Pour commencer, on va poser quelques postulats, je pense que tu seras d'accord pour dire que :
1 - tout ce qui se trouve en dessous de la droite XY c'est l'énergie consacrée au chauffage de la maison.
2 - tout ce qui se trouve au dessus de cette droite XY représente l'énergie dépensée soit par le givrage (
A) ou le dégivrage (
B), (
C) représentant l'arrêt du compresseur au début du dégivrage (inversion V4V etc..)
Un calcul simplet va nous donner :
A = 162 Wh, B = 375 Wh et C = 100 Wh
Sur ces valeurs, si je laisse geler l'évaporateur (D1) par manque de vigilance ou de réglage approprié, cela va couter A +B - C= 162 +375 - 100 = 437 Wh
Si je ne laisse pas geler l'évaporateur par un réglage optimal le dégivrage ne coutera que B - C = 275 Wh.
(résultat qui corrobore mon précédent calcul à partir des pertes thermiques avec une valeur de 252 Wh)
On peut voir sur le graphe que lorsque l'évaporateur n'est pas colmaté, la valeur de l'énergie absorbée en D2-D3-D4-D5 est difficilement mesurable. Ces calculs sont approximatifs mais significatifs néanmoins du coût des dégivrages et surtout du surcoût de laisser l'évaporateur se prendre en glace comme on le voit parfois.
Ces explications sont en relation avec mon installation et ne saurait être transposées sur d'autres installations ou d'autres matériels, c'est bien là la difficulté de généraliser ce problème de coût givrage/dégivrage, chaque cas étant particulier.
