Bonjour depuis les dernières versions de itow, rien ne fonctionne correctement.
Plantage de la page web tous les 2 heures sous ie8 et sous opéra.
Peut on remmettre une version du début d'année qui elle fonctionnait sans aucun soucis.
J'ai ces problèmes depuis début juin et une mise à jour.
Mon pc est dédié à itow uniquement.
Merci et bonne journée à tous.
soucis itow version 2.0
- elf
Bonjour yohgwen2000,
A bon ? Cela fait trois mois que tu ne t'es pas connecté et rien ne fonctionne. Alors que d'autres usagers sont connectés en permanence et ne signale pas d'anomalie.
Je suis moi-même sous XP avec un PC dédié qui fonctionne 24/24 7/7.
Plantage de la page web... Peut on remmettre une version du début d'année
Si c'est un plantage de la page Web le logiciel iTow n'est pas en cause,
- soit c'est le navigateur qui se plante,
- soit la liaison ADSL qui est défectueuse,
- soit le serveur itow.fr est long à répondre,
- soit ton navigateur ou ton XP n'est pas configuré convenablement (mise en veille ?...)
- ... etc
mais le logiciel iTow en V2 ou en V1 n'en est pas la cause, il n'effectue aucune action sur les navigateurs Web.
- ... etc
Salut, mes problèmes ont commencé avant ma coupure bien évidemment.
J'avais des plantages de la page web en juin : je dois relancer ou changer d'affichage.
J'ai remis en route hier avec ie, j'ai changé avec opéra et même soucis ce matin.
Le problème vient surement de mon navigateur ou pc ou paramétrage comme tu le dis sauf qu'avez les anciennes versions je n'avais pas ce soucis de blocage.
Le pc restait pendant des jours allumé sans soucis de visualisation.
Là il tourne sans soucis depuis 13h50, la seule différence c'est que j'ai désactivé kaspersky 2010.
Est là le problème ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- elf
Re yohgwen2000
Complément d'informations:
Sur ce post j'avais fait une remarque concernant IE8 et Chrome,
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11629
Je ne pense pas que ce soit kaspersky qui sème le brin mais bien un problème de libération de la mémoire sous IE8 et antérieurs
Par ailleurs, je conseille d'utiliser Firefox qui est entièrement compatible avec le site itow.fr ce qui n'est pas le cas de IE qui n'affiche pas grand chose en suivant le menu "Historique / Graphiques".
Cordialement.
Cordialement.
Salut itow fonctionne maintenant sans soucis depuis hier matin et la désactivation de kaspersky. J'utilise pour le moment opéra.
Je vais essayer firefox en remettant kaspersky pour savoir si c'est bien kaspersky qui me plante la page à une certaine heure et repart si je clique sur 24h ou 1h.
Bizarre mais bon pour le moment tout fonctionne mis à part le deuxième compteur ou bien plutôt la souris folle avec un deuxième convertisseur série usb.
Je vais essayer de regarder de ce côté là mercredi.
Bonne journée.
Bonne journée.
Salut j'ai parlé un peu vite mais ce que je ne comprends pas c'est que les données sont bien transmises sur le serveur, c'est uniquement l'affichage qui s'arrête sur le pc.
Il me suffit de cliquer sur 23h et tout s'affiche correctement.
Je n'ai pas encore essayé firefox.
Bonne journée.
Bonne journée.
