Premier pas pour ITOw
PACENCORSE
Message par PACENCORSE »
Installation
Pac TechnibelPHR8+MCE8+M2ZP+Aquaset. :oops:
Je désire connaitre Le cout de conso PAC ET M2ZP (MCE8 ne fonctionne jamais en Corse because T° rare sous-3) en direct. :D :D
Je désire connaitre T° ambiante Z1 et Zone 2,T° ext et T° dep et ret; des 2 zones
Tout cela sur ecran PC dedie uniquement au chauffage.
je ne sais pas si j'a eté assez clair.
Puis utiliser les données de l'aquaset pour les T° et un sous compteur avec teleinfo pour conso.
Merci d'avance.
yseorosiere
Message par yseorosiere »
Itow (d'après ce que j'en sais) fonctionne avec
1- un module Téleinfo (http://teleinfo.dauguet.net/) relié à ton PC et branché sur ton compteur (ou/et sous-compteur) pour enregistrer les KWH
2-des sondes de température DS18B20 (que tu place ou tu veux dans ta maison, sur ta PAC...etc) et qui sont reliées à un module DS9490r branché sur ton PC pour récupérer les T°
Itow est un chargeur java installé sur ton PC qui récupère les KWH et les T° et qui les transfert vers le site web d'ITow pour les agréger (elf me trompe-je?)
Si tu souhaite récupérer les T° de l'aquaset il faut adapter le chargeur et l'interface (DS9490R???) ce qui me semble trop spécifique :?:
SEDMP
ALEX14
Re: Premier pas pour ITOw
Message par ALEX14 »
PACENCORSE a écrit :bonjour,
Installation
Merci d'avance.
:arrow: voir site http://www.itow.fr/site/nouveau/index.html
Déperditions 11.41KW
http://itow.fr/site/
