Cablage sous-compteur
Une question à la volée. Maintenant que j'ai inséré le sous compteur faut-il que je fasse quelque chose de particulier (cablage à partir du compteur principal ou paramétrage sur le sous compteur) pour que les heures creuses/pleines soient bien comptées par le sous compteur ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Daikin Altherma HT 14KW+ballon tampon+7 radiateurs fontes sur 100m² construction de 1970. Installation de sept 2011.
Mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 749#124749
http://itow.fr/itow/index.php?r=cadrans&u=1320159020
Merci pour le retour. Nickel.
Par contre pour la zone ... mon compteur principal est un vieux truc à disque. Sais-tu par hasard à quelle zone correspond les horaires HC 2h-7h 14h-17h ?
Euh, y'a bien deux cadrans un pour HC et un pour HP sur mon vieux compteur et je suis bien facturé par EDF sur la base de ces deux tarifs.
Mon compteur est de ce type =>
Il y a un récepteur de télécommande à côté, avec une led qui clignote, et de mémoire un code programmé par un bouton de A à D.
Si personne ne peut dire directement la programmation à faire sur le compteur électronique, il est toujours possible de les tester, en attendant à chaque fois une journée pour vérifier le résultat et attendre que le compteur ait bien reçu les ordres.
Mais il y a bien quelqu'un qui va avoir l'information.
Boudiou !loulouy275 a écrit :
Je ne savais même pas que ces vieux compteurs mécaniques existaient aussi en modèles HP/HC.
Merci, je vais me coucher un peu moins con ce soir… et ça m'apprendra à l'ouvrir trop vite.
Tu peux tenter un appel à EDF/ERDF (ou ton fournisseur local) pour avoir l'info.
Sinon, comme l'a dit hd31, il faudra veiller le compteur actuel (je pense que la flèche blanche donne la tarification en cours) pour voir si la commutation se fait en même temps sur ton sous-compteur, en ayant choisi arbitrairement un code pour celui-ci.
Avec un peu de chance (1/4), tu tomberas sur la bonne solution dès le premier coup.
Avec moins de chance, il faudra tester une à une les autres possibilités.
Attention, ne pas se réjouir trop vite car certaines zones ont des plages communes.
Il faudra vérifier la cohérence sur 24H.
Ils tiennent encore la route ces vieux débris de compteurs mais bon je serai content qu'en ERDF me le remplacera !
Je vais effectivement synchroniser le sous compteur en surveillant les plages du compteur principal - ca devrait le faire... Mais bon si quelqu'un du forum à l'info du code HC qu'il faut mettre pour la plage 2h-7h 14h-17h qu'il n'hesite pas ! Merci !
- elf
OK merci - je commencerai par ce code quand je vais tenter à tatons
