Itow sur NAS
Itow sur NAS
je souhaite mettre en place Itow sur un NAS synology, est-ce possible ?
Elf je vois dans ton lien "syno" donc tu as un NAS synology, je suppose, peux-tu m'en dire plus ?
==> http://www.itow.fr/itow/syno.php?u=1252830747
enfin en matériel à part l'activation du téléinfo
ou peux-ton acheter l'interface ?
et le cable OK pour un cable téléphonique
Salut, ici je pense pour l'interface!!
http://www.suiviconso.fr/index.php?opti ... 2&Itemid=3
- ASF67
Bonjour suite,
hd31 en parle là http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=45
Je les utilise avec iTow d'Elf (sous Windows)
Re: Itow sur NAS
Bonsoir,nicoworld a écrit :..............................
N'est-ce-pas plutôt l’abréviation de synoptique pour pointer sur la page qui illustre l'installation iTow sur la pac
- elf
Ben... je commence par où?
Les sondes 1-wire sont connectées en parallèle sur un câble 2 fils. Facile. Je les ai enfermées dans une gaine thermorétractable, puis engluées d'Araldit et mises dans un tube en alu, C'est un peu too much mais au moins, ça ne craint pas grand-chose... J'ai donc mis mes sondes à quelques endroits stratégiques.
Une extrémité du câble est connectée avec une RJ-11 au boîtier HA7Net qui fait passerelle entre 1-wire et réseau IP (http://www.embeddeddatasystems.com/HA7N ... _p_22.html). Ce boîtier interroge les sondes à intervalle régulier et centralise les mesures. Par contre il ne stocke aucune info. Facile à configurer également.
Le script Perl thermd (www.thermd.com) se connecte par IP au Ha7Net, stocke et affiche les données. Il tourne sur le NAS. J'ai vraiment galéré pour l'installer! J'ai hésité à abandonner, ayant lu des messages peu encourageants, du style j'ai essayé mais pas réussi.
Si bidouiller en root sur le NAS ne vous fait pas peur, c'est possible, j'ai une recette mal écrite car pour mon besoin propre (pouvoir réinstaller au cas où...). Pou info, en gros il faut:
- mettre à jour Perl en version >=5.8.8
- installer via ipkg des libs
- installer les outils de dev gnu pour la plateforme
- mettre à jour CPAN
- installer une ribambelle de modules Perl
- automatiser le démarrage du daemon thermd
- configurer Apache pour qu'il tourne les scripts cgi
PAC Alpha-Innotec géothermique + panneaux solaires
1-wire / DS18B20 / HA7Net / thermd
