Courant Janvier, on va m'installer ma PAC DAIKIN et donc je me lance aussi un peu dans un début de supervision de mes équipements
Je vais donc installer 5 sondes :
1 sonde exterieure
1 sonde intérieure
1 sonde départ PAC
1 sonde retour PAC
1 sonde sur ECS
Sonde utilisée : DS18B20
couplé sur de l ITOW + teleinfo
Maintenant plusieurs petites questions :
Pour ma sonde exterieure , que me conseillez vous concernant la terminaison de la sonde (dans un boitier plastique avec des trous ou bien a l air libre mais assez protégé des intempéries : pluie / neige)
Sonde intérieure : dans un boitier ou air libre ?
et concernant les 3 dernières (pac+ ecs) quel type de cable utilisé (chaleur ?) ? peut on fixer directement la sonde sur le cuivre (avec un collier et en utilisant de la pate thermique ? ou bien doit on protéger la sonde (afin quelle ne s'abime pas)
Merci pour votre aide et bonnes fetes de fin d'année
ONEWIRE Installation des Sondes
Bonjour,juju78730 a écrit :personne ??
Ben juju, as-tu regardé sur le site iTow
http://itow.fr/site/accueil/index.html
et sur le forum
http://itow.fr/Forum/
presque tout est expliqué
Oui en effet sur itow + forum mais j ai encore une petite question sur ma sonde sur du cuivre chaud, a votre avis est ce que je peux la laisser directement dessus (avec de la pate thermo + fixe grace a un collier) ou bien dois je obligatoire utilsier un manchon pour protéger la sonde
Dernière question : concernant la sonde exterieure, dois je la protéger avec un boitier externe (genre pvc avec des petits trous dedans)
Merci !
Merci !
Oui il faut la protéger:
1/ des intempéries,
2/ des variations brusques de température.
J'ai installé ma sonde extérieure, dans le même boitier Dimplex que la sonde de la pac.
A défaut, un boitier de dérivation électrique fera l'affaire.
Pour fixer la sonde sur les tuyaux cuivre de chauffage, ton idée est OK; pour une meilleure appréciation de la température, isoler l'ensemble tuyau + sonde avec un manchon (rikiki chez moi )
1/ des intempéries,
