Salut a tous
J'aimerais bien me lancer dans la telereleve.
Après avoir passer de temps a lire beaucoup de post sur ce forum et celui itow.
Mais j'avoue qu il y a pas mal de flou
Deja voila ce que j'aimerais faire
Temp ext
TEmp ambiante
TEmp depart eau
Temp retour eau
TEmp depart gaz
Puissance PAC
et éventuellement Puissance consomme par toute la maison
Premierement :
Est ce suffisant comme releve?
J'ai deja un compteur electronicque pour mon abo EDF
J'attends sous peu un second compteur dédié a la pac
Si j'ai bien compris pour les sondes de temperature il faut prendre des maxim DS18B20
Deja pour le cablage si j'ai bien compris il ne faut pas les mettre toutes en parallele mais plutot utilise un montage etoile
Ensuite quelle interface faut il acheter? car la j'ai du mal a suivre! lol
D'abord pour les sondes il faut un 1-wire. Ok Mais comment branche ton la puissance du ( ou des ) compteurs electriques?
Il faut une seconde interface?
N'y a t il pas une interface qui combine les deux et à un prix correct.
Car d'apres moi, au niveau logiciel s'il y a 2 interfaces il doit avoir besoin de 2 logiciels aussi, non?
J ai vue le logiciel itow. Est ce le seul logiciel qui fait ce genre de releve?
Sa licence est annuel ou à vie?
Merci pour tout ces renseignements!!!
En fait il s'agirait de faire un post concentrateur et de le mettre en Post-it cela pourrait servir à pas mal de monde je pense.
Un point pour debuter
Villa neuve en R+1 à marseille
PAC : Grp ext sanyo 8kW module hydraulique Easytherm modele easynox plus vase d’expansion raccordé sur le retour de 25l
itow qui surveille
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1329633404
itow qui surveille
- jeanloup
Re: Un point pour debuter
Pour ma part j'avais également été séduit par l'application TeleinfoOnewire de elf. Rapproches toi de lui pour voir s'il le maintient toujours. Mais je pense que iTow est l'accomplissement des différentes version de TeleinfoOnewire qu'il a pu développer...
En 2008, j'avais bricolé tout ceci pour l'interfacer avec une version ancienne de Homeseer (plutôt versé domotique). L'intérêt principal était d'alimenter une base de données ce que TeleifoOnewire ne permettait pas (iTow idem ?).
C'est effectivement suffisantvwstepha a écrit : Temp ext
TEmp ambiante
TEmp depart eau
Temp retour eau
TEmp depart gaz
Puissance PAC
Premierement :
Les DS18B20 sont bien adaptées. Groupement étoile ou // : c'est équivalent. Je pense que tu voulais dire série ou // : le // est préférable.vwstepha a écrit : Si j'ai bien compris pour les sondes de temperature il faut prendre des maxim DS18B20. Pour le cablage si j'ai bien compris il ne faut pas les mettre toutes en parallele mais plutot utilise un montage etoile
Il te faut 2 interfaces : 1 pour le réseau 1-wire (DS9490R ou DS2490) + 1 pour la téléinfo (voir http://teleinfo.dauguet.net ou TeleinfoStick de Suiviconso.fr - préférer la version USB )vwstepha a écrit :Ensuite quelle interface faut il acheter?
On ne branche pas sur le bornier puissance du compteur mais sur 2 bornes dédiée à la téléinformation (bornes I1 et I2 situé sous capot aval compteur).vwstepha a écrit :Mais comment branche ton la puissance du ( ou des ) compteurs electriques?
Pas à ma connaissance, mais je n'ai pas suivi toute l'ingéniosité des forumeurs ici présents... Voir auprès de ceux qui utilisent iTow...vwstepha a écrit :N'y a t il pas une interface qui combine les deux et à un prix correct.
Pour des besoins simples, le logiciel de Dauguet (pour la téléinfo) et Logtemp (pour le 1-wire) peuvent suffire.vwstepha a écrit :J ai vu le logiciel itow. Est ce le seul logiciel qui fait ce genre de releve? Sa licence est annuel ou à vie?
Ma PAC solaire
Ma PAC solaire
Merci pour la particpation!!!
Pour le nombre de sonde c est ok!
Je comptait évidemment toutes les brancher en parallèle (un bornier pour ma part ce sera plus simple)
le tout connecte a l'interface base sur l'ic DS9490R
j'en ai trouve a 30€ mais en cherchant doit y en avoir a une vingtaine d'€ dans les pays de l'EU- faut que je cherche
Pour les sondes sur ebay on en trouve.
Pour leur câblage j utiliserai mon fils pour alarme.
Pour les positionner, c'est plus judicieux de les scotcher sur une raccord laiton ou directement sur le cuivre? (je pense plutôt au cuivre)
Une fois positionner la tête du C-I contre le métal je recouvre de calorifuge
Pour ce qui est de la temp extérieur je peux la positionner dans un boitier plexo - ok
mais peut est être positionner derrière la pac (cote arrive cuivre et non pas derrière condenseur)
Remarque pour la sonde ext de la pac j'ai tire un câble avec avec 4 fils et deux sont encore dispo, je pourrais la mettre a cote de l'autre du coup?!?
Je voulais savoir si on pouvait brancher 2 compteurs sur la même interface en les mettant en parallèle vu qu il y en une seule entrée sur l interface
je compte prendre celle la
Pour le logiciel j ai relu pas mal de chose et je pense qu itow regroupe pas mal les choses.
Apres j ai beau avoir cliquer sur tous les onglets de son site plusieurs fois j'ai vu a aucun moment le prix et les durées.
Si on pouvait m'eclairer sur cela.
Merci encore pour votrer participation
Effectivement je me suis mal exprime.
Je me suis encore mal exprime. Désolé.Mais comment branche ton la puissance du ( ou des ) compteurs électriques?
On ne branche pas sur le bornier puissance du compteur mais sur 2 bornes dédiée à la télé information (bornes I1 et I2 situé sous capot aval compteur).
itow qui surveille
itow qui surveille
Regarde là par exemplevwstepha a écrit : ...........................
http://itow.fr/Forum/index.php/topic,209.0.html
- ASF67
iTow gère 5 compteurs au maximum
chaque compteur doit être connecté via une interface série.
Perso j'utilise celle de hd31 vendu 10€ à l'époque.
Elle ressemble à ça
On en parle ICI
Le prix de l'abonnement est de 18€ par an. L'application évolue souvent et ELf (Mister iTow) est très à l'écoute des utilisateurs et super réactif
1 compteur = 1 interfaceJe voulais savoir si on pouvait brancher 2 compteurs sur la même interface en les mettant en parallèle vu qu il y en une seule entrée sur l interface
Elle ressemble à ça
On en parle ICI
