Pas de réponse du compteur pour iTow !?
Je suis en train de raccorder téléinfo à iTow et évidemment fallait bien que ça coince quelque part
La clé Adtek est reconnue par USBdeview.
Lorsque je lance le test téleinfo iTow, après avoir selectionné COM3 , en réponse il y a " attente initialisation compteur "
J'ai bien paramétré le compteur en mode teleinfo ( Sagem triphasé ), j'ai vérifié les connexions, et j'attends toujours
J'ai un petit doute sur la parité de la trame ! je crois que c'est parité paire pour le compteur, mais le clé Adtek est programmé, pas de parité par défaut.
Au secours les spécialistes !
Sur le modèle "sans souris folle" !
C'est du 9600, 8 bits, 1 bit de stop, pas de parité !
Vous pouvez essayer de visualiser les données sur un logiciel style "putty" ou realterm.
Sous Windows, dans le gestionnaire des périphériques dans l'onglet "contrôleurs de buis USB) il faut aussi aller sur l'interface et activer le service "série".
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
ECS Solaire 300l.
Le 1200 bauds c'est coté Compteur Téléinfo
Le 9600 bauds c'est coté PC !
Donc il ne faut pas changer. La clef USB reçoit les trames téléinfo en 1200 bauds, et les transforme en 9600 ,8b, 1 stop, pas de parité !
Dans Itow il faut choisir le mode Téléinfostick pour être compatible avec la clef!
Dans un premier temps pour être sur il faut utiliser un programme comme putty ou realterm, le paramétrer en 9600 .... et on doit voir passer les trames téléinfo.
ECS Solaire 300l.
ECS Solaire 300l.
La téléinfo est en 1200 bauds, 7 bits, parité paire, pour tous les compteurs. Le modem téléinfo reçoit avec ces paramètres et les transmet en 9600 bauds, 8 bits, sans parité. Ce mode évite le problème de souris folle, inutile de changer les switch pour revenir en 1200bauds.
C'est donc bien dans le mode 9600 bauds qu'il faut tester la réception avec Realterm ou un logiciel équivalent, en programmant le logiciel de cette façon.
Dans gestionnaire de périphériques, ligne contrôleur usb , j'ai USB Serial Converter , ce périphérique fonctionne normalement .tigrou a écrit :
Sur USB Serial Converter, il faut aller dans l'onglet "Avancé" et il faut cliquer sur "Mettre en œuvre un port COM virtuel".
ECS Solaire 300l.
ECS Solaire 300l.
C'est fait .
Mais toujours pas de réponse du compteur.
Je ne peux pas faire de copie écran, je ne travaille pas sur les mêmes PC , alors je vous fais ce relevé;
Voici ce que j'ai dans:
Gestionnaire de périphérique:
Propriétés USB Serial Converter :
Onglet Général:
type de périphérique : Contrôleur de bus USB
Fabricant : FTDI
Emplacement : 0 ( FT230 X USB Half UART )
Ce périphérique fonctionne normalement
Onglet Détails:
N° d'identification de l'instance de périphérique
USB\ VID_0403 & PID_6015\ DAVTMEJC
Ensuite lorsque je fais un test iTow :
Test teleinfo
Com3 Interface teleinfostick
COM3
Activation teleinfo sur COM3
Attente initialisation compteur
Et puis plus rien!!
Question: le drivers Téléinfo_usb.exe doit être lancé à chaque démarrage du PC avec le compteur débranché ?
Onglet Général:
Fabricant : FTDI
Onglet Détails:
Test teleinfo
COM3
Et puis plus rien!!
Une première manip a essayer !
1) Déconnecter la clef
2) Dans le gestionnaire de périphériques, ouvrir l'onglet Ports "(COM ou LPT)"
3) connecter la clef
Le port com voulu (COM3 a priori) doit apparaitre après l'introduction de la clef
Si il apparait bien :
Il faudrait essayer de voir ce que donne realterm ou putty !
le driver Téléinfo_usb.exe ne doit être exécuté qu'une seule fois.
Ce programme charge dans les fichiers de Windows les drivers nécessaire à la clef.
ECS Solaire 300l.
ECS Solaire 300l.
J'ai réinstallé un nouveau PC pour la domotique, et dans mon empressement j'ai rechargé plusieurs fois Teleinfo_usb.exe et avec la clé usb branchéé.
Grosse pagaille, parce que maintenant je n'arrive pas à corriger le problème.
A chaque essais , le PC m'affiche " Téléinfo_ usb n'est pas une application Win32 valide "
je m' en sors comment
Faut changer le PC
Je conseille de télécharger USBDEVIEW (http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html).
1) Retirer la clé
2) Lancer USBDEVIEW
3) Supprimer les drivers de la clé
4) ... rebooter par principe et refaire les manip dans l'ordre
1) Retirer la clé
2) Lancer USBDEVIEW
ECS Solaire 300l.
ECS Solaire 300l.
Tu rigoles c'est ce que j'ai fait ce matin avec câblage en dur et IP fixe pour faire plaisir a Elf.tigrou a écrit :Faut changer le PC
Il m'a dit que je me trainais sur le réseau
Du coup c'est moi qui me traîne de l'étage au sous sol pour tout remettre en marche
Et en plus une de mes Freeplug m'a laché ce matin , plus de télé , maman va être contente quand elle va rentrer
