Monitoring Frigo/congelateur en 1wire
Lokason
Message par Lokason »
Ayant réussi à avoir ma téléinfo et T° du salon avec un AM2302 sur mon rasp :D je me suis rendu compte que frigo n'était pas forcément bien réglé et compte donc y placer 1 sonde en 1wire par étage pour vérifier tout ça....
J'ai pas envie/moyen pour le moment d'investir dans du Xbee ou autre technologie RF qui serait directement dans le frigo, et me demandais si certain d'entre vous avaient une technique pour passer les câble dans le frigo ou d'autre moyen pour monitorer tout ça :D
(NB : je suis locataire et suis donc plutôt limité sur les actions possible sur le frigo :roll: )
Merci d'avance !
Lucien77
Message par Lucien77 »
Deux possibilités :
- Avec du fils très fin, tu peux les passer par la porte et recouvert avec un collant alu, ca ne fait pas une épaisseur énorme, et le joint épouse l'ensemble assurant l'étanchéité.
- Sinon, tu peux passer le cable par le tuyau du dégivrage.
Attention à l'emplacement de la sonde si ton frigo/congélo est à froid ventilé.
Le mesure ne reflète pas la température réelle.
moi641
Message par moi641 »
Les pertes par le joint ne doivent pas être importante si le câble est fin. Surtout pour un essai.
Sinon il y a peut etre un passage par le logement de la lumière.
Je ne suis pas sûr que le et soit possible dans un frigo à cause de la carcasse métallique.
Tu peux commander des échantillons de capteur de temp sur le site de Maxim.
Lokason
Merci pour idées pour l'évacuation de dégivrage et le passage pour la lumière
@Moi641 : c'est vraiment intéressant de prendre en sample chez maxim ?
Je pensais prendre des capteurs qui sont déjà près pour milieu humide comme ceci (c'est un ds18b20 dedans) :
moi641
Le composant est gratuit (même l'envoi).
Le site est en anglais par contre.
tu peux commander plusieurs composants.
Après il faut souder un câble à 3 fils Su le composant et mettre ce dernier dans tube en cuivre pour une meilleure conductivité thermique. Diamètre min 8 mm de souvenir.
Après il faut noyer le tout dans un peut de silicone pour le rendre étanche.
Si tu as déjà le cable, le bout de cuivre et le silicone tu peux te faire une dizaine de capteur gratuit en 1 heure de temps. :lol:
Mais celui de ta photo fonctionne très bien aussi. Pas excessif, rien à faire. Il faut quand même rajouter les frais de port
Lucien77
Attention, le cable de la sonde en photo est trop gros pour passer par la porte.
Le joint ne pourra pas absorber son épaisseur.
Lokason
Bon,
j'ai trouvé un collègue qui s'intéresse aussi à la domotique et qui a des tubes de cuivre.
Commande sur le site de maxim passé.
Merci !
moi641
Tu peux utiliser un cable plat pour ne pas déformer le joint du frigo.
Moi je m'étais inspiré de ce tuto pour faire mes sondes.
http://maison-et-domotique.com/books/so ... therproof/
