Bonjour.
Je possède un compteur de marque Deltatore Tri watt 40 qui enregistre la consommation de ma P.A.C avec sortie téléinfo et je souhaiterais envoyer les données sur mon unité centrale afin de faire des graphiques de fonctionnement et de consommation de la machine sans passer par itow.
Cela existe t'il ?
Ou un module fonctionnant en wi fi qui fait le taf mais pas trop cher.
J'ai vu plein de trucs sur des boutiques de domotique mais je ne pas exactement ce qu'il me faut.
Le tuto pour la téléinfo ne m'a pas beaucoup fait avancer à cause de la manip sous Windows qui je crois n'est pas décrite.
Si quelqu'un peut m'aider. ? Merci d'avance
Cordialement....
teleinfo sur Windows vista ?
Pompe à chaleur Daikin basse température 16kw en tri-phasé SANS E.C.S.
Mon instal
Mon instal
Tu as cette solution avec un raspberry.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15153
Bonjour moi641 !
Je regarde tout ça mais m'a l'air assez compliqué pour un novice comme moi!
Rien que de voir le tête du bidule avec tous les composants à l'air ça me décourage grave car je sais que je suis pas du tout calé dans ce domaine !
Je vais donc bien prendre mon temps pour lire tout ça mais je pense d'avance que je vais pas y arriver.
Ps: excuses pour le temps de réponse.. internet fonctionnait mal ces temps ci à la maison.
Cordialement..
Cordialement..
Mon instal
Mon instal
