Téléinfo, nouveau soft
bsr,
tentative d'utilisation infographe (derniere version), sur compteur Tempo, j'ai juste droit à l'affichage du nom du compteur, malgré de multiples essais....
rappel, a part l'affichage en temps réel des graphes, téléinfo std fonctionne tres bien....
bonne nuit Elf....
Fabrice
bonne nuit Elf....
Fabrice
- elf
coucou,
donc comme dit ds un autre post, avec ton nouveau JRE, ça fonctionne(ait) impec, mais voila, en fait au bout de bcp d'heures voire seulement 3-4h, plus de courbe, plus de progression de la barre bleu, et le fichier csv continue de se remplir avec des données qui ne varie plus....
ça remarche seulement en relançant complétement téléinfoGraph
je sais, je fait .....
- juju
bonsoir monsieur cinéma, bonsoir a tous
je reste persuadé que c'est une perte de communication pour preuve la barre qui ne progresse plus.
si tu es sur un adaptateur usb/serie:
et si c'est bien cela débranche ton adaptateur série/usb a chaud et rebranche le! cela suffit a ce que windows rafraichisse sa base de périphérique et qu'il retrouve ton port série
si tu est sur un vrai port série, alors je ne sais pas
je crois que tu travaille dans l'électronique, alors tu as du remarquer que la norme pour les port série était de loin pas respectée, en effet beaucoup de constructeurs afin d'être sur que la communication se fera a longue distance utilisent sur DDTR et RTS de 11V a -11V
sur un portable en faitt c'est proche de 5V a-5v
ben oui moi aussi ça m'arrive et pas seulement avec le soft d'ELPH, mais avec le mien ou celui de duguet.remplir avec des données qui ne varie plus....
- juju
re
si mes souvenirs sont bon:
la norme disait : signaux de sortie +/- 15V
les signaux d'entrée +/- 3V
les tensions de moins de 3V représentent un1 logique
les tensions de plus de 3V représentent un 0 logique
ce qui donne une transmission fiable même avec de long câbles (par rapport au TTL (0/5V)
sur le PC par simplification on utilise le +/- 12V déjà présent
il me semble que sur les anciens pc équipés de port série il y avait un couple motorola 1488 et 1489 pouvant donner 10MA pour alimenter nos interface
faudrait que je remettre la main sur la série d'article bien fait sur le sujet par la revue Elecktor
bsr Alain,
pas le temps de te répondre complètement ce soir, mais...
- je suis sur un vrai port série (celui de ma bouse).
- avec téléinfo (pas téléinfograph), bien que les graphiques s'arrêtaient, le fichier continuait de se remplir.
donc je ne pense pas que le pb soit hard, je vérifierais demain, mais de mémoire les niveaux mesuraient à l'oscillo étaient bon...
bonne nuit
ps:j'ai fait des photos de ma salle, faut juste que je les développe...
bonne nuit
tésté la nlle version de infograph, pas mieux, blocage régulier de l'affichage et du remplissage du fichier excel... seule différence, plus de trou ds le graphe, vu que le graphe s'arrête de progresser...
- elf
Nouvelle version blindée de TéléinfoGraph
Mise à jour le 29/12/2008 11:15 Version 1.06 Corrections sur la réception des paquets de la Téléinfo
(pas vraiment propre cette transmission !!!).
Mise en place d'un fichier TeleinfoGraph.log dans le répertoire "Chemin www" de la configuration générale.
Prière de me transmettre ce fichier en cas de problème. Merci.
A télécharger ici : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 1748#71748
je teste.
merci Elf
merci Elf
- Reigua
Salut Elf
Reigua
Tu nous prépares aussi une MAJ TeleInfoOneWireelf a écrit :Nouvelle version blindée de TéléinfoGraph
Reigua
- elf
testé sans erreur depuis ce matin....
- elf
- Reigua
Salut Elf
Reigua
Mais je n'en doute pas un seul instantelf a écrit :C'est en cours Je ne t'oublie pasreigua a écrit :Tu nous prépares aussi une MAJ TeleInfoOneWire
Reigua
