Un intégré Téléinfo + One Wire
bjr à tous,
je suis un revenant, et j'aimerais passer de ma vieille version de téléinfo à la nlle qui incorpore le one-wire....
un gentil forumeur (genre juju... ), pourrait il me donner un lien ou le programme complet, ainsi que le pdf de la marche à suivre qui n'est plus cliquable sur le sujet de base...
- juju
coucou
le gentil foromeur: moi en occurrence recherche dans ses archive le version dernière pour te l'envoyer. Mais (il y a un mais) comme dans ce monde rien n'est gratuit je vais te demander ce que tu pense du vidéo projecteur que je voudrais payer a ma femme c'est celui çi.... c'est le seul qui colle dans mon budget
http://www.presence-pc.com/actualite/pr ... oma-29078/
tu ne l'as pas encore acheté, depuis le temps?????
il me parait bien, faut juste que tu fasses gaffe au placement par rapport à l'écran et ce, ds les 3 axes...
bonne recherche
bonne recherche
problème résolu pour mon port série : j'ai acheté cela :http://www.materiel.net/ctl/Accessoires ... serie.html
(branchement directement sur la carte mère)
- juju
bonjour a tous, bonjour fasogati
voila après des recherches dans les entrailles de mon disque je te place en ligne deux version: c'est la 3.01 dans l'une il y a dans un répertoire le fichier a placer dans le système de Windows
amicalement Alain/Juju
http://dl.getdropbox.com/u/1010467/Tele ... re3.01.rar
http://dl.getdropbox.com/u/1010467/Tele ... re3.01.zip
merci juju
cc,
je n'ai pas été aussi rapide que toi, juju, je viens juste de l'installer sur ma bouse (mon tres tres vieux thinkpad.....).
et bien ça marche impec.
encore merci à toi et à M alain.
- elf
Parce que
Téléinfo Erreur I/O => détection d'erreur entrée/sortie sur le port RS232.
Il faut remonter la chaine des divers éléments qui composent le système de transmission de données.
Tu as un problème avec soit :
- ton port RS232,
- ton convertisseur USB/RS232 pas très compatible ,
- ton interface avec le compteur,
- le compteur lui-même.
Bonne chance et bonne nuit.
- ton port RS232,
Bonjour, et un grand merci à Elf pour le logiciel téléinfowone wire .
Ma configue: (visible un peu plus haut)
Téléinfo 2.1 pour monitorer EDF TRI
Téléinfo 3.1 pour monitorer le sous compteur (mono) PAC avec 4 sondes de température.
Question:
y a t il un patch pour téléinfo 3.1 pour le rendre compatible avec le triphasé ?
Merci Jean Benoit
Question:
Merci Jean Benoit
Jean Benoit
PAC air/air Toshiba cop 4.48 11.2 KW installé en 2008 version gainable
- elf
Bonjour à tous
J'ai un problème avec mon 1wire .
J'ai fabriqué mon DS9097E qui est bien reconnu par le prg de dallas .je vois bien les sondes aussi ,sauf que je ne remonte aucune valeur de t° aussi bien sur Itow , que sur le prg de dallas.
Est-ce que quelqu'un à eu le problème?
Pac air/eau ZUBADAN 100 relève de chaudière.
Maison de 140m2 rénover
http://www.teleinfo1wire.com/itow/compt ... 1261400737
Sur ta copie d'écran, la réponse est claire, il y a une incompatibilité dans le matériel, l'adaptateur est bien reconnu mais les sondes ne sont pas reconnu par lui.
As tu essayé le logiciel de Dallas --> Onewireviewer.exe, avec lui tu devrais savoir ce qui ne fonctionne pas.
Lorsque tu as installé tes sondes, il faut les brancher une par une sur le réseau de façon à noter l'identification de chacune d'elles, ensuite, dans Itow, déclarer chaque sonde par leur identifiant et ensuite leur donner un nom d'usage.
Il semblerait que l'adaptateur DS9097E est besoin d'une alimentation 12V séparée ??
As tu fais tout cela ???
Merci pour la réponse .
Je pensais que le DS9097 étais un adaptateur passif et qu'il n'avait pas besoin d'alim externe.Si il lui faut du 12 v, à quel endroit faut-il le mettre?
Avec le logiciel de Dallas , j'ai le même message:
