EASYDAN : Où se procurer la clé USB pour MAJ du firmware ??
roal
Message par roal »
Initiateur du post "DEFAUT DEBIT 1fois/jour", mon installateur a fait faillite, donc je me retrouve un peu les mains sur la tête..
Pour rappel installation il y a 2 ans, en Ile de France , version 1.0 et 2 ans de défaut débit.
J'ai essayé de joindre le SAV de Mitsubishi mais il m'en envoyé baladé avec une vitesse express (ne traitent qu'avec les pros à priori)
Je recherche donc une solution pour acheter la fameuse clé USB avec la dernière version du firmware pour EASYDAN (PUHZ-HW140VHA), qui à priori peut faire disparaitre ce problème une bonne fois pour toute. Je me debrouillerai pour mettre à jour.
Merci pour vos retours
Bonne journée
ZUBADAN EASYDAN 14KW monophasé
Synthetom
Message par Synthetom »
J'ai aussi le défaut débit mais en permanence sur mon EasyDan.
Je voudrais aussi faire la mise à jour logicielle.
Avez-vous réussi à vous procurer la clef usb pour le faire ?
Thomas Lefebvre
Fred37
Message par Fred37 »
Avez vous résolu votre problème?
J'ai peut être une solution pour vous
roal
Message par roal »
Fred37 a écrit :Bonjour,
Bonjour Fred37,
Non, je n'ai toujours pas pu régler le problème, je me suis contenté de réenclenché manuellement la pompe.
Par contre avec l'arrivée du froid je me remotive pour résoudre une bonne fois pour toute cette galère. Car en plus de cela, j'ai eu comme nouveau problème un arrêt de la pompe avec un THERMOSTAT OFF qui vient subitement (comme le défaut débit), même si je réclame 30° et qu'il fait 17°dans la pièce où se trouve le thermostat...
Si vous avez la solution, une proposition je suis tout ouie...
Merci,
arnal.dz
Message par arnal.dz »
je déterre un peu ...
Si tu a une easydan (celle avec la carroserie inox)
Le défaut débit sera réglé par une mise a jour de la version logiciel.
Le capteur de débir est un capteur depression et non a pallette traditionnel ... (il on fait compliqué alors que l'on pouvait faire simple ...)
Et concernat ton pb de thermostat si c'est un thermostat radio mistubishi c'est un thermostat a compensation de loie d'eau.
J'ai replacer 3 ou 4 de cet thermostat sur les 5 ou 6 machine que j'ai instalé !!
Pour info une version ligiciel postérieur à 2.5 te permet aussi de metre un thermostat TOR traditionnel ( pas cher) si tu est hors période garantie.
romaderi
Message par romaderi »
Je regle le thermostat radio à 30 degrés il dit ON et sur le bloc interieur pompe il est dit thermostat OFF. Est ce un probleme lié au thermostat commande ?
Sinon je tourne sur OFF le thermostat, j'attends 1 minute et retourne la molette sur jour ou nuit ou je demande 30 et la de temps en temps elle repart ...
