PROBLEME CARTE SUR PAC MITSUBISHI
PACO DU 85
Message par PACO DU 85 »
Mon installation, en renplacement d'une chaudière fioul, en 2008 Pac air-eau mitsubishi PUHZ RP100 VHA3 avec bouteille melange de 50 litres à côté du module intérieur pour 8 radiateurs acier dans maison de 1998 de 109m2 habitable (plein-pied). Déperdition estimée 6540 w. Mon problème aujourd'hui, lors de la relance de la pac pour la saison d'hiver, un seul ventilo tourne sur les 2; lorsque mon installateur s'est déplacé pour vérification il a permuté les ventilos sur la carte électronique du module extérieur afin de vérifier si le deuxième ventilo allait se lancer; ce fut le cas mais le premier ventilo quant à lui ne tournait plus. Le tecnicien me dit que c'est la carte qui a un souci, il se propose de la changer pour un coût de 550€. Qu'en pensez-vous, le problème vient-il vraiment de la carte et le prix de remplacement est-il justifié ? Ne peut-on pas réparer la carte au lieu de la changer ? Le chauffage fonctionnait bien jusqu'au mois de mai lorsque je l'ai coupé; y a t'il eu une surtension durant l'été suite peut-être à un orage qui aurait pu endommager la carte ? Merci de vos réponses.
arnal.dz
Message par arnal.dz »
ça c'est la merde ... les fabricants ce gavent sur le prix des cartes electroniques.
Il y a un mec sur le bon coin qui répare les carte daikin pour 50 Euros. Peut être les mitsu aussi ... Y'a de bon retour sur le forum.
Cherche le lien :wink: A moin que quelqu'un du forum la trouve rapidement ?
Sinon les assurances sont fait pour ça ...
PACO DU 85
Bonjour arnal.dz.
Vous pensez vraiment que mon assureur pourrait prendre le cout de la réparation à sa charge ? on m'en avait déjà parlé autour de moi mais je ne me vois l'appeler comme ça et lui dire "voila ma carte est grillée, je suppose que c'est dû à l'orage pourriez-vous prendre en charge la réparation ?"
De quelle manière faut-il lui expliquer le problème que j'ai aujourd'hui avec la pac ?
Est-ce que certains, sur le forum, ont eu le même souci et de quelle façon ont-ils fait une déclaration auprès des assurances afin d'être remboursé ?
arnal.dz a écrit :Cherche le lien :wink: A moin que quelqu'un du forum la trouve rapidement ?
Voila le lien http://www.chaleurterre.com/forum/viewf ... 2349964094
PACO DU 85
merci ummolae pour le lien, je vais sûrement contacter ce réparateur de carte.
Message par bubus »
ou si vous avez un électronicien sous la main, regardez du côté des PC5 suivant cet extrait
