easydan
christo01
easydan
Message par christo01 »
bonjour je recherche des personnes qui on eu des problèmes avec le module easydan en 14kw (défaut débit, pression, défaut avec la radio thermostat, mise a jour ) de 2009, 2010,si Mitsubishi est passée chez vous que a fait votre installateur en réparation si vous avez des rapports de défaut fait par un expert je suis preneur .je demande tous çà car je suis en litige avec mon installateur et mitshubishi qui se rejette les défaut, pour mitshubishi défaut installation et l autre défaut machine,merci d avance cordialement..
arnal.dz
Re: easydan
Message par arnal.dz »
1 -déjà il faut avoir la version 1.25 et les defaut débit sont "normalement" réglé
2- défaut pression idem il faut avoir une version sup à 1.12 de mémoire sinon décalage de 1 bar sur la pression affichée
3-le thermostat radio d'origine c'est de la merde ... il faut mettre un normal a contact sec + version > 1.25
Après tout ça ce sont des horloges sans souci d'après mon expérience.
Bizard que mitsu n'en ai pas informer l'installateur ; une simple mise a jour du régulateur crouzet règle la plupart des souci de jeunesse.
christo01
Re: easydan
merci pour votre réponse mais tout les problème que vous citez on été fait il mon même changer le micro crouzet ,j ai même déjà postée sur ce cite les travaux qui mon déjà fait (problème easydan) si vous avez d autre idée je prend ...cordialement . :roll: :?: :!:
