Bonjour, nous allons construire notre maison chambres d'hôtes dans la Drôme provençale.
Notre terrain plein sud à 800 m d'altitude.
Surface à chauffer 250 m2, dont 5 chambres.
Plancher hydraulique RDC et étage.
Construction brique monomur 50 cm, nous ferons très attention aux ponts thermiques et à l'isolation.
VMC double flux et puits provençale.
Nous venons d'avoir un devis pour un ballon solaire De Dietrich et une PAC air eau Mitsubishi Zuran 14 Kw.
Le ballon solaire 280 litres servira pour l'eau chaude sanitaire et en appoint de la PAC avec ballon tampon 100 litres.
Qu'en pensez vous.
Cordialement Joël
PAC et solaire
- Al-
Re: PAC et solaire
Bonjour Joël26joel26 a écrit : Nous venons d'avoir un devis pour un ballon solaire De Dietrich et une PAC air eau Mitsubishi Zuran 14 Kw.
S'il s'agit d'une Zuran c'est une AJ Tech à module extérieur Mitsubishi Electric, or là vous êtes dans la section Mitsubishi Heavy Industrie. Je pense que vous auriez sans doute plus d'informations sur cette PAC en allant dans la section AJ Tech. http://www.chaleurterre.com/forum/viewforum.php?f=42
Je peux quant à moi vous parler du module extérieur qui semble le même que le mien, lequel me donne toute satisfaction sur radiateurs avec ECS par module Borö pour une surface comparable et dans une région plus froide que la Drôme provençale mais évidemment il faut comparer ce qui est comparable, donc il faut se baser sur l'étude thermique de votre maison (qui doit être meilleure que la mienne) et voir le montant du devis en regard de ce qui est proposé. La solution ne me semble pas la meilleure pour un chauffage par PC dans une construction neuve aux nouvelles normes d'isolation. Mieux vaudrait rester en basse température. Par ailleurs un membre du Forum, Ludo67, a fait une étude critique sur la régulation de cette PAC associée au module intérieur AJ Tech. A lire avant de prendre votre décision. De même lisez bien tous les avis relatifs aux principes inverter ou TOR postés par les particuliers et les pros du forum, cela me semble important.
Bon choix
