suites pannes E 42 puis E59 sur mitsubishi
- Fab77100
- Pro de la thermo
une supposition, le thermostat supplémentaire ne serait il pas là pour enclencher la résistance d'appoint?
Le boitier REGIN, il me semble que c'est un boitier vide à la base. Certains mettent celui ci en ambiance avec la sonde de reprise du module rallongée et déportée dedans. Cela sert juste à palier un problème (Que STEPH26 doit connaitre) bien connu des télécommandes RCE-1 et RCE-3, à savoir le décalage de quelques K de la température de la sonde intégrée (Dû à la température de l'électronique).
Bonjour Fab,
La résistance d'appoint n'était pas branchée ni pilotée.....
J'ai retrouvé la doc du thermostat Floorigo (By REGIN) et c'est bien un thermostat.
C'est pourquoi j'ai demandé toutes les vérification et les photos.
Je pensais bien conseiller de tout faire sauter et d'utiliser la sonde de reprise si c'est bien le themostat qui pilote la PAC.
En plus sur radiateur on sera sur les bonnes températures de condensation et un bon pilotage de l'inverter.
Stéphane
Stéphane
Mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7946
- Fab77100
- Pro de la thermo
photos
je joins les photos demandées
le bornier c1 c6 n'a que deux fils connectés, les autres sont enroulés voir photo carte, du floorigo quatre fils connecté, trois seulement arrivent au X,Y,Z du bornier de l'UI celui de "la terre " sur le 4 du floorigo n'est pas connecté.
merci et à bientôt
Jean-Luc
merci et à bientôt
Jean-Luc
Serais t'il possible de mettre des photos plus grande car je ne vois pas grand chose.
Ou de me donner un lien pour les télécharger.
Stéphane
Stéphane
bonsoir, je te mets le lien pour les photos
https://www.dropbox.com/sh/g4sep2xiuunfnzw/nyoO3KHTVc
cdt
Jean-luc
cdt
Jean-luc
tu dois le savoir .....
.....lien à copier coller sur navigateur ....
bonne soirée
bonne soirée
je ne comprends pas ou est branché ton thermostat GERIN
Peux tu me dire ou se trouve la télécommande de la PAC : dans le volume chauffé, dans la chaufferie ?
Les fils en 2.5 mm2 (Marron, Noir et Gris)branchés sur les repères à droite du bornier 1 2 et aucune indication sont branchés sur quoi ?
Concernant ta PAc, c'est un modéle de 2007 avec télécommande RCE1 3 fils.
Je te donnerais un lien pour télécharger la doc.
Stéphane
Stéphane
la RCE1 est dans le volume chauffé (voir photo) le thermostat floorigo est juste en dessous, derrière le floorigo, à l'extérieur se trouve la "sonde gerin" qui est alimenté par le bornier 7 et 8 du floorigo. les 1/2/4/ 5 du floorigo vont vers l'UI sur le bornier (blanc et violet quatrième photo) vont sur le x, y, z. sachant que le fil "terre" n'est pas connecté comme tu le vois.
si tu veux d'autres infos .....
Jean-Luc
Jean-Luc
C'est obligatoirement les fils de la télécommande qui vont sur X, Y et Z sinon cela ne pourrais pas marcher
Il faut vraiment arriver à savoir ou sont branchés les fils qui partent en 4 et 5 du Floorigo.
Pour les fils violet et blanc c'est l'alim en 220 v du floorigo
Stéphane
Stéphane
C'est effectivement ce que je pensais au vu des photos.
Le floorigo ne pilote aucunement ta PAC.
Mais n'a tu pas dis que ta résistance d'appoint n'était pas branchée ? et le contacteur pas piloté?
Stéphane
Stéphane
En effet, la résistance n'était pas connectée.
voir nouvelles photos sur le lien précédent sur cette photo (dsc0512) les deux fils le noir et le fil"terre" étaient branchés sur le "disjoncteur du capot de la résistance, le thermostat n'était pas branché ...
et le pressostat n'avait que la phase d'alimentée (photo hotline)sur lien
je ne sais pas quoi te dire ..... as tu une idée ? en tout cas merci pour ton aide et ta ténacité ....
Jean-Luc
Jean-Luc
