mitsubishi / yack modul'o genius 40
ça y est les travaux ont commencé, je résume:
Dans l' est du Rhône, maison en pisé ( mur en terre ep 50cm) avec placo + laine et pour les combles aménagés, placo+25cm de laine de verre + volige.
RDC, plancher chauffant 50m2, à l' étage 3 chambre dont 2 avec mezzanine avec radiateur+ SDB avec un seche serviettre!
la PAC modul'o génius 40 donne 13.3kw à +7 pour une eau à 35° et 7.9kw à -10°
11.1 kw à + 7° pour une eau à 45° et 6.6kw à -10
au cas où j' en aurai besoin, j' ai un poële à bois 3-7 kw en guise d' appoint!
je vous joint les photos dès que j' ai compris comment on fait
Modifié en dernier par rubens le jeu. janv. 07, 2010 6:35 pm, modifié 1 fois.
Re: mitsubishi / yack modul'o genius 40
Au dessus de la fenêtre dans laquelle tu tape ton texte, il y a un bouton "Télécharger une image à partir de votre PC".rubens a écrit :je vous joint les photos dès que j' ai compris comment on fait
Je te rassure, ça marche aussi sur un MAC
Il faut simplement que tu compresse tes photos, parce que si leur poid est trop important cela ne fonctionne pas ! Et vu les résolutions de nos appareils photos aujourd'hui !
Un truc tout bête pour les compresser, tu cliques bouton droit sur ta photo, envoyer vers, destinataire, et tu t'envois la photo sur ta messagerie.
Tu recevras alors tes photos dans une taille tout à fait adaptée pour le site !
J'espère que mes explications auont été assez claires
sinon n'hésites pas
sinon n'hésites pas
Le mieux pour les photos c'est de modifier la définition pixels à 640*480 et de se mettre en JPEG basse définition ou économique pour avoir une compression maximum du JPEG puis de faire les photos.
Charger-les sur PC et vérifier que la taille est inférieure à 200 kilo-octets qui est la limite pour chaleurterre
- MAMO
voilà l' arrivé et le retour du ballon tampon de 100l:
les tuyaux en per rouge monte à l' étage, circuit K1, et le plancher chauffant K2 part de la vanne3V motorisé vers les nourrices
3 radiateurs classique et un seche serviette
3 circuits de plancher chauffant, 50m2 en tout soit environ 220m de per rehau diam 16!
