Bonsoir Vincent,
vincent31 a écrit :Question du jour,
j'ai deux zones de chauffe, avec une sonde d'ambiance pour chaque zone.
mes deux zones son reglé par la loi de l'eau, mais j'ai un reglage sur la regulation Parametre 750 (influence d'ambiance) reglé à 20% d'usine qui dit "cette fonction permet de choisir l'influence de la T° ambiante sur la regulation.
si aucune valeur n'est rentrée la regulation se fait sur la loi de l'eau, si 100% rentrée la regulation se fait sur la T° ambiante.
étant exposé sud ouest et beneficiant des apports du soleil journalier, si je fait uniquement sur la loi de l'eau, quand le soleil va faire monter la T° ambiante au dessus de ma T° de consigne est ce la PAC va s'arreter ou continuer a envoyer de l'eau dans le circuit ?
peut etre question idiote mais j'essaye d'optimiser au mieux mon installation.
Non non, ce n'est pas une question idiote du tout.
Pratiquement les mêmes conditions que toi si ce n'est qu'il y a qu'un seul circuit et une commande à distance radio au lieu de deux sondes:
160m2 , G environ 0.6 ,Ubat environ 0.38 , T°C de base= -6°C
Sur Plancher Chauffant, pour piloter une PAC Inverter sur le départ eau, et sans citer personne pour ménager les susceptibilités , il y a deux "écoles" sur Chaleur Terre.
Ceux qui ne jurent que par la loi d'eau.
Ceux qui ne jurent que par la sonde d'ambiance.
Actuellement en essai sur une Alféa S8 avec diverses solutions:
Sonde d'ambiance avec un effet sur la Loi d'eau 100%
Sonde d'ambiance avec un effet sur la Loi d'eau 50%
Sonde d'ambiance avec un effet sur la Loi d'eau 10%
Sonde d'ambiance 100%
Dans deux semaines environ je donnerai les résultats, ma conclusion et le mode choisi et pour quelles raisons.
