ATLANTIC EXTENSA DUO et ecs instantanée
trezeg
Message par trezeg »
bonjour ,
je fais construire une maison et mon constructeur va installer ue PAC de chez atlantic , la extensa duo , ballon de 190 L , chauffage au sol et ecs
maison de 103.35 m² en bbc
il me dit que l'ecs est instantanée , or , quand je consulte la fiche technique du produit , à aucun moment ça ne parle d'ecs instantanée
perso , je pense que l'ecs n'est pas instantanée , dans ce cas , un ballon de 190 L me parait beaucoup trop juste
merci de m'éclairer
edit : après peut etre a t'il l'intention d'ajouter un " truc " qui permette l'ecs instantanée
c'est peut être possible de faire ça?
MHz
Message par MHz »
bonjour et bienvenue à CT,
Il faudrait déja demander un schema de l'installation avec les caractéristiques des différents composants, afin qu'on puisse avoir un avis pertinent.
Sinon ECS instantanée ca veut dire :
  • qu'il y un ballon couplé à la PAC et/ou la chaudière
  • qu'il y a un echangeur specifique dasn le ballon qui va rechauffer l'eau froide du réseau ECS pour la sortir à la T°C de haut de ballon
  • le dimensionnement de cet echangeur est tres important, essayes d'avoir ses caractéristiques ( par exemple pour une T°C haut de ballon à 40°, il peut debiter 100 ou 150l d'eau à 35-40°C
Perso j'ai un ballon avec ECS intantané, qui rentre dasn un cumulus electrique-( voir schemas dasn liens -signature) ( Mme veut de l'eau tres chaude à 55°C) mais au moins l'ECS sort à 40-45°Cdu ballon durant la saison de chauffe.
Ensuite en été, le solaire prend le relais
trezeg
effectivement , le ballon de 190 L intégré dans la pac
d'après la fiche technique il y a un bien un échangeur : fluide frigorigène et eau chaude circuit chauffage
sinon étant novice , je n'ai absolument rien compris aux termes haut de ballon 40c etc....
je peux mettre un lien pour les caractéristiques par contre
MHz
Message par MHz »
trezeg a écrit : sinon étant novice , je n'ai absolument rien compris aux termes haut de ballon 40c etc...
quand je mets T°C c'est l'abreviation pour temperature
d'où T°C haut de ballon= temperature au niveau haut du ballon, car elle est tjrs plus élevée que la T°C en bas de ballon du au phénomène de stratification ( l'eau chaude monte , l'eau froide descend). C'est ainsi que dans un chauffe-eau (ou cumulus), le piquage sortie d'eau est tjrs en haut de ballon.
par ex dasn mon ballon TSP de 600l, je vais avoir :
* 42°C en haut de ballon
* 27-30°C en bas de ballon.
Une echangeur ECS traverse ainsi le ballon de bas-haut.
sur ce lien tu trouveras des exmples de ballons a ECS instantané.
http://www.ledifice.com/catalogb2b/Ball ... index.html
oui merci
trezeg
bonsoir ,
désolé pour le retard
http://www.atlantic.fr/nos-solutions/ch ... xtensa-duo
en bas de pages , il y a un fichier pdf a télécharger pour voir les caractéristiques
capcrash
Message par capcrash »
Avez-vous installé ce système finalement ? En êtes-vous satisfait ?
On nous propose le même en remplacement d'un CET Atlantic Aeraulix + une PAC séparée pour le chauffage au sol.
trezeg
oui , mais pas encore installé , dès que c'est fait ,je donnerai un avis
Retourner vers « Section ATLANTIC FUJITSU »
