Je possède une PAC fujitsu-atlantic R/O45L avec une carte de régulation airmat 40XL. Je voudrais pouvoir la programmer suivant des plages horaires. Je ne sais pas comment faire pour l'utiliser seulement en heures creuses par exemple. Je ne pense pas que mettre un contacteur "HC" en amont de la PAC soit très bon pour les cartes électroniques car à chaque démarrage la pac passe par une phase d"'initialisation". Il faudrait intercaler des contacteurs sur les différents actionneurs (marche compresseur; circulateur dalle, circulateur ECS, v3v) mais je ne comprend pas très bien l'alim de l'unité int° et les ordres donnés à l'unité ext°. L'unité int° est alimentée en 220V via l'unité ext° (Ph+N+T), un 4ème fil est également branché et il semble qu'il y a un courant évolutif !!?(signal) qui circule même lorsque la centrale d'ambiance est sur OFF.
Si quelqu'un peut m'éclairer sur ce 4ème circuit et comment intégrer une programmation hebdomadaire.
programmation PAC
Retourner vers « Section ATLANTIC FUJITSU »
Aller à
- ↳ Une première victoire
- Général
- ↳ Charte d'utilisation
- ↳ Discussion générale
- ↳ Liens
- ↳ Liens divers
- ↳ Liens fabricants - Tarifs
- ↳ La voiture électrique
- ↳ La voiture au gaz naturel
- Construction
- Pompes à chaleur
- ↳ Section AIRMAT
- ↳ Section AJTECH
- ↳ Section ALTHERMA Daikin
- ↳ Section AMZAIR
- ↳ Section ATLANTIC FUJITSU
- ↳ Section AVENIR ENERGIE
- ↳ Section CIAT
- ↳ Section DIMPLEX
- ↳ Section PANASONIC
- ↳ Section RHOSS
- ↳ Section STIEBEL
- ↳ Section TECHNIBEL
- ↳ Section VIESSMANN
- ↳ Section VIVRECO
- ↳ Discutons REGULATION
- Chauffage au bois
- ↳ Votre installation - Bois
- Solaire
- ↳ Solaire photovoltaïque
- Eolien - Hydraulique
