Programme dans interface utilisateur Alféa S Atlantic
Régulation Atlantic Siemens
Toutes les Atlantic ont la même régulation je suppose:
OK puis 3 secondes sur i
Quel est ton problème
Attention avec le code OEM.
PS
Si cela peut t'aider , voici les réglages principaux sur une extensa 6 maison RT2012 143 M2
PS
Merci pour ta réponse, je ne sais pas si la régulation est la même pour tous mais je n'ai pas la molette pour accéder aux menus, juste des boutons.
Je voudrais rentrer voir dans les paramètres car ma pac fonctionne bizarrement.
Exemple il fait 22 dans la maison, je mets le mode réduit qui est à 15° Et la pac fonctionne tout de même, certe à 16% mais je pense qu'elle devrait se mettre à l'arrêt. La seule manière de pouvoir la stopper et de mettre la consigne de confort au minimum. J'ai vais les essais alors qu'il faisait 11° à l'extérieur.
Même si je met 100% sur la température , le problème est le même.
Re,
ICI la doc que tu dois avoir: (qui ne dit pas grand chose d'ailleurs !)
http://www.cerise-energies.com/upload/d ... lantic.pdf
Dbercy a une évolution 6, il pourra mieux te renseigner que moi. (toutefois il a la commande à distance sans fil T78 avec molette)
http://www.chaleurterre.com/forum/profi ... ile&u=4044
Soit tu téléphones au SAV PAC Atlantic.
0 825 00 59 62
Après vérification, effectivement la régulation sur l'évolution est une régulation simplifiée.youn59 a écrit :Merci pour ta réponse, je ne sais pas si la régulation est la même pour tous mais je n'ai pas la molette pour accéder aux menus, juste des boutons.
0 825 00 59 62
effectivement comme le précise alain, je ne me suis servi que de la centrale d'ambiance T78 pour régler les paramètres.
les réglages accessibles directement sur le module intérieure comme indiqués sur la doc mis en lien par alain semble très limités, il est indiqué au chapitre 3.4:
"seuls les paramètres accessibles au niveau utilisateur final sont décris dans ce document.
les paramètres accessibles au niveau installateur sont décrits dans le document réservé aux professionnels!"
je n'ai manipulé que la T78, n'ayant pas la doc pro des réglages sur le module interieur et trouvant la navigation dans ce menu peu pratique, j'en suis resté a "m'amuser" avec la T78.
il est tres difficile de se servir de cette pac sans la centrale d'ambiance sachant de plus que la sonde d'ambiance est incorporée au module sans fil.
je n'ai pas cette pac chez moi donc difficile de faire des manip pour trouver la solution.
pour moi, il faut prendre la T78.
Modifié en dernier par dbercy le dim. nov. 24, 2013 8:45 pm, modifié 1 fois.
Allez comme tu es sympa j'ai trouvé la doc Pro.youn59 a écrit :Bonsoir,
Merci pour votre aide, je regarderai pour la t78.
ICI:
http://www.enrdd.com/documents/document ... lantic.pdf
Les N° des paramètres sont différents mais tu devrais pouvoir faire évoluer tes réglages
Pas sur les paramètres "spécialistes" à mon avis n'existent pas dans " la régul" simplifiée sinon les PRO auraient accès et la doc PRO indiquerait la procédure.youn59 a écrit :Merci pour la doc Alain, cela confirme qu'il faut le T78 pour avoir accès aux paramètres spécialiste.
Bonne soirée
Youn59
Dbercy peut confirmer si oui ou non ces paramètres existent.
arf! je vais rarement chez ma loc, tant que ça roule!alain30 a écrit : Dbercy peut confirmer si oui ou non ces paramètres existent.
je confirme par contre que naviguer avec le T78 n'a rien à voir avec le pauvre clavier très restreint du module intérieur.
Sur l'évolution, a partir du T78 on a bien accès au menu utilisateur final/ mise en service/spécialiste/OEM
quid de la sonde d'ambiance sans T78? on tourne donc 100% sur loi d'eau je suppose.....
