Boitier Emerson qui a fumé
arnal.dz a écrit : Les démareurs qui m'on laché le plus était les 25 A sur des compresseur > 3 kw.
Observation sur 200 Pac équipés de ce système...
Désolé de ce commentaire morose mais un smart starter qui dépasse 5 ans c'est assez rare. :roll: :roll:
:shock: :twisted:
Obsolescence programmée ?
Il ne doit pourtant pas etre bien difficile ni couteux de fabriquer un smart starter fiable et vivant 15 ans sans pb. Serait-il judicieux de le surdimensionner ?
Bien content d’être équipé en triphasé de mon coté...
phil27
Message par phil27 »
comme convenu voici la bete enfin si l on peut appeler ca une bete lollll
Le modèle classique en 25A ! Se remplace sans problème par le nouveau modèle, il faut procéder fil à fil pour éviter tout risque d'erreur. Certains fils étaient terminés par des cosses, ils vont maintenant dans un bornier, il faut donc couper les cosses et mettre idéalement des embouts de câblage, mais on peut s'en passer si on dénude proprement. L'échange ne doit pas prendre plus de 15 minutes.
Avant de remettre un démarreur neuf, il serait bon de faire quelques mesures sur le compresseur : résistances des bobinages run et start, isolement par rapport à la masse, non court-circuit du condensateur de déphasage. Un multimètre suffit pour se faire une bonne idée et réduire les risques. Un essai sans démarreur peut être intéressant mais va nécessiter un câblage provisoire simple. Si le compresseur n'a pas de défaut apparent, il n'y a plus qu'à monter le démarreur neuf pour dormir tranquille. En cas de défaut sur le compresseur, cela évitera de faire des frais inutiles et même éventuellement d'endommager le démarreur neuf, ce qui serait dommage !
Modifié en dernier par hd31 le ven. mai 03, 2013 2:57 pm, modifié 1 fois.
MHz
Message par MHz »
plutot remplacer par un modèle 35A, qui risque de mieux resister!
Lors du remplacement, cabler d'abord avec le moteur en direct et mesurer l'amperage au démarrage à froid. Faire givrer la PAC jsuqu'à coupure HP., redemmarrer et remesurer l'amperage.
Le cablage "en direct" s'effectue simplement en utilisant un domino pour raccorder L1-C2-N sur la broche 3 du relais,( les cables sur S-ON-N restant branchés) Voir schemas ci-dessous.
phil27
Merci de vos reponses . Ce n est pas que ça ne me tente pas d essayer mais trop peu de connaissance dans ce milieu et la je crois que je vais faire appel a un pro , même si cela ne me parait pas insurmontable il faut savoir rester raisonnable , je pense que le reste n a pas trinque tt se relance bien allumage du micro schiller les ventilos tournent correctement
phil27
Juste pour finir, faire appel a un electricien , un frigoriste ou autre ???
Merci de vos réponses.
phil27 a écrit :Juste pour finir, faire appel a un electricien , un frigoriste ou autre ???
Un électricien suffit car changer le soft-starter ne demande pas d'intervention sur le circuit frigo.
Maintenant, si tu es un peu bricoleur et consciencieux, tu peux aussi le faire toi même. :wink:
ced14
Message par ced14 »
Salut. J'ai un starter emerson 255 qui fonctionnait jusqu'à que je demonte la PAC sur laquelle il était installé.
un autre emerson ESC-325 cramé sur une LA 16 MS! un ami a constaté le probleme en rentrant de vacances: plus d'ecs, la pac reste en marche ECS en permanence, le compresseur est commandé et le ventilo tourne mais delta T de 0°.
compresseur froid donc démontage du boitier élec avec forte odeur de brulé et effectivement le démarreur progressif est cramé! :cry: :cry:
donc je suppose prix de l'emerson 300€ + depl et MO, un total aux alentours de 500€! :cry:
Pour info, on a des démarreurs en stock à 240€.
Le fabricant a malheureusement rendu les démarreurs impossibles à dépanner en mettant de la résine epoxy qui résiste à tout.
hd31 a écrit :Pour info, on a des démarreurs en stock à 240€.
salut hd
merci pour cette info!
je vais voir avec ce voisin mais ce qui me pose probleme, c'est en le faisant moi même, je prend la responsabilité et si il y a un autre probleme qui as provoqué le flash du démarreur, je vais m'assoir dessus!
cet"ami" n'est pas capable de le faire lui même!
donc je vais voir avec le tech agréé dimplex dans un 1er temps.
il semblerait que ce probleme soit connu chez dimplex avec ce type de boitier emersson vraisemblablement sous dimensionné (25A).
isfcer
Message par isfcer »
si ça peut en aider certains alors...
http://www.leboncoin.fr/bricolage/471780600.htm
Aux audacieux sourit la chance !
Re: Boitier Emerson qui a fumé
isfcer a écrit :Salut,
oui je l'avais lu l'annonce mais dimplex a changer de fournisseur et monter l'ampérage, certainement de 25 à 32A.
momovinc
Message par momovinc »
Je répare les démarreurs esc 325 ,esc255, css Emerson
Carlo gavazzi rsbs 2332 et 2325.
Si vous avez des questions pour déterminer si le démarreur est en cause n hésité pas.
Le démarreur sont testés.
Il faut savoir que c est démarreurs ont une durée de vie de 5 ans si vous ne les revisez pas. Aprés ma réparation et changement des éléments vieillissants, c est réparti pour 5 ans.
60 euros la réparation.
Révision 25 euros (consisté à ce qu il ne tombe pas en panne au bout de 5ans).
Si vous êtes intéressé contactez moi en message privé.
Je suis technicien électronicien spécialiste de variateur et démarreur, un jour mon démarreur est tombé en panne. Et je suis aperçu que ce n est pas donné env 300 euros.
J ai donc décidé de proposer mes services.
J ai une Solo pack 15kw avenir énergie. Pompe géothermique sol eau.
En espérant, que vous ne soyez pas en panne.
