Je possède une PAC de Dietrich (intérieur : MIT-IN 6-8/E isystem ; extérieur : AWHP 6MR-2).
Je viens de l'installer et je cherche à régler correctement la régulation.
Ci dessous le schéma de principe de l'installation :
Mon habitation :
- Année de construction : 2014
- superficie : 130m2
- PC : RDC/Etage
Je transmettrai par la suite les photos de l'installation.
Actuellement, la température MIT arrive à environ 35° (la PAC coupe) descend à 33° (la PAC redémarre).
Cela entraine un nombre de redémarrage du compresseur assez important. Je n'ai pas les chiffres mais je pourrai vous les fournir ultérieurement.
Je souhaiterais, si possible atteindre le 35° sur le circuit A (alimentant ensuite les circuit B et C) et que la PAC redémarre seulement quand les circuit B et C sont en demande. Cela limitant les courts cycles.
Est-il possible de paramétrer un temps anti court cycle sur cette machine ?
J'ai également vu un paramètre appelé "SEQUENCE" qui n'est pas paramétrable, celui ci a t-il un rôle pour la régulation.
Pour information la machine est vendu "INVENTER" mais réglé par défault en TOR.
DE plus tous les matins (que les matins) l'appoint électrique se met en route (température ext : 5°).
A part cela la PAC fonctionne bien.
En attente de votre aide.
DE DIETRICH HPI MIT-IN 6-8/E
- La_mouette
Re: DE DIETRICH HPI MIT-IN 6-8/E
il faut modifier l enclenchement des résistances réglages d usine a +5degres
sinon tu vas consommer!!
j ai une alezio 6 mr j ai modifier les résistances pour qu' ils se déclenchent a -5 degrés
Ps je suis en auvergne maison bbc
- La_mouette
Merci pour ton retour, je vais regarder au plus vite pour modifier ce paramètre.
Sinon comment fonctionne ta PAC (réglage de la régulation, radiateur, PC, nombre de cycles ?)
Je suis preneur de tous vos conseils qui me seront utiles car le service technique de DD sont aux abonnés absents.
Je vais tenter de joindre des photos dans la soirée.
Merci.
Merci.
- La_mouette
Voici les photos de mon installation.
- La_mouette
Je refais un appel aux forumers qui posséderait cette pompe à chaleur afin de me donner quelques conseilles sur mes problématique .
Merci d'avance pour votre aide.
