bonjour, je cherche une sonde pour ma pompe à chaleur nexia air /eau
sonde CTN type M841
j'ai trouvé des sondes mais ça ne marche pas, elles indiquent 0 degré quand il fait 10 dégré, -2 quand il fait 6 ddégré, la sonde est placé nord, mais autant de disparité ?? aussi , j'ai essayé de mettre une chaussette en laine ou papier alu, et plastique, dans un carton, pour réchauffer cette différence de température, ça ne marche pas , elle indique la même témpérature avec ou sans ..
résultat , le ventilo de ma pompe marche presque tout le temps !!
je vous remercie par avance,
fichier valeur sonde ci joint en format PDF
MESURER LES VALEURS EN VOLTS EN POSITION 5V =
Température Valeur sonde Tension Température Valeur sonde Tension Température Valeur sonde Tension
(° C) (ohm) (V) (° C) (ohm) (V) (° C) (ohm) (V)
-20 29150 4,31 11 5692 2,75 42 1475 1,21
-19 27500 4,28 12 5427 2,70 43 1418 1,17
-18 25970 4,24 13 5177 2,64 44 1363 1,14
-17 24520 4,20 14 4939 2,58 45 1311 1,10
-16 23170 4,17 15 4714 2,52 46 1260 1,07
-15 21890 4,13 16 4500 2,46 47 1213 1,04
-14 20700 4,08 17 4297 2,40 48 1167 1,00
-13 19580 4,04 18 4104 2,35 49 1123 0,97
-12 18520 4,00 19 3922 2,29 50 1081 0,94
-11 17530 3,95 20 3748 2,23 51 1041 0,92
-10 16600 3,91 21 3583 2,18 52 1002 0,89
-9 15720 3,86 22 3426 2,12 53 965 0,86
-8 14900 3,81 23 3277 2,07 54 930 0,83
-7 14120 3,76 24 3135 2,02 55 896,1 0,81
-6 13390 3,71 25 3000 1,96 56 863,7 0,78
-5 12700 3,66 26 2872 1,91 57 832,6 0,76
-4 12050 3,61 27 2749 1,86 58 802,8 0,74
-3 11430 3,56 28 2633 1,81 59 774,2 0,71
-2 10860 3,50 29 2522 1,76 60 746,8 0,69
-1 10310 3,45 30 2417 1,71 61 720,5 0,67
0 9796 3,39 31 2316 1,66 62 695,3 0,65
1 9309 3,34 32 2221 1,62 63 671 0,63
2 8850 3,28 33 2129 1,57 64 647,8 0,61
3 8416 3,22 34 2042 1,53 65 625,4 0,59
4 8006 3,17 35 1959 1,48 66 604 0,58
5 7618 3,11 36 1880 1,44 67 583,4 0,56
6 7251 3,05 37 1805 1,40 68 563,6 0,54
7 6904 2,99 38 1732 1,36 69 544,6 0,53
8 6576 2,93 39 1664 1,32 70 526,3 0,51
9 6265 2,87 40 1598 1,28 71 508,8 0,49
10 5971 2,81 41 1535 1,24 72 491,9 0,48
cherche sonde pour ma pompe à chaleur nexia
Re: cherche sonde pour ma pompe à chaleur nexia
Il te faut une sonde ctn 3Kohms a 25 degré
http://fr.rs-online.com/web/p/thermistances/5288508/
ok merci de ton aide
par contre la réf n'est pas la même cest pas grave ?
sur ton site M851 et moi M841
tu penses que c'est compatible avec ma sonde ?
en tout cas pour le prix , la commande est parti..
a +
a +
un ami m'a envoyé aussi cette sonde, elle convient ou pas ?
En vous remerciant
En vous remerciant
