regulateur INVENSYS ECH 210 B
Bonsoir, apres des reparations importantes sur une pompe a chaleur AXAIR ACA/HP 015 PST , je recherche les parametres d'usine ainsi que le Code Passe pour rentrer dans les parametres niveau superieur et refaire les reglages.
Regulateur: INVENSYS ECH 210 B
code MW 32 00 18
ref 527800 5000
Il est important d'avoir ce Code Passe car sinon on ne peut pas re programmer le microprocesseur.
En vous remerciant pour votre aide
PS: AXAIR n'existe plus , ni les representants et Sav
code MW 32 00 18
ref 527800 5000
Re: regulateur INVENSYS ECH 210 B
tu peux essayer 199
Bonjour, merci pour la suggestion du code.
Malheuresement je n'ai pu le tester.Sur le regulateur , lorsque j'appuie simultanement sur ON/OFF et MODE durant 1 seconde ,rien ne se passe , pas de message SET affiché , reste la temperature de l'eau affichée. Voyez vous une solution ?
Merci de votre aide et conseils
bonjour,costant a écrit :Bonjour, merci pour la suggestion du code.
Il faut faire un appui court et simultané sur les 2 touches, ce qui normalement vous affiche SET. Attention à ce que l'afficheur prenne bien en compte les 2 appuis en simultanés, sinon il comprend appui sur une seule touche!
Apres affichage de SET, utiliser les fleches pour naviguer jusqu'à PSS. Là rentrer le mot_de_passe et valider par appui long..
Il ne faut pas hésiter à insister et manipuler/navighuer et lister les parametres. Il faut quelque temps pour s'habituer au fonctionnement des touches ( appuis longs et appuis courts) et de la navigation dasn les parametres
Un execellent exercice = relever toutes les valeurs des parametres et les reporter sur un tableau excel. Ca vous fera de l'entrainement et vous servira pour le suivi et réglages futurs. Je vous joindrai un tel fichier par MP
- appui court=selection élément de menu, puis nouvel appui =entree dans l'element
- appui court=selection parametre, puis nouvel appui=afficahge parametre
- appui long=validation nouvelle valeur et/ou remontée au niveau supérieur
à defaut de code, mais avec un peu de jugeote ou alors de la lecture et de la reflexion, 2 techniques possibles:
tester 0< PSS <255
ou
lire:http://www.chaleurterre.net/Documentati ... 4-2002.pdf
http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... H200BD.pdf
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 38&t=13516
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 38&t=14801
PS désolé en hiver, je suis un ours grognon
sur les forums il y a tjs une fonction recherche ; CT n'y échappe pas et " ech" vous aurait renvoyer ces liens
tester 0< PSS <255
ou
bonsoir,bubus a écrit : à defaut de code, mais avec un peu de jugeote ou alors de la lecture et de la reflexion, 2 techniques possibles:
si j'ai bien compris c'est avec le soft Dial_ECH2XX_ModBus+ interface USB_TTL ou en ayant accès à la valeur H46?
y a t-il une solution simple pour accès à H46?
si simple c'est tester au maxi 256 valeurs, il mettra dans le pire des cas environ 1h
199 pour Technibel,Chappé, Idéal sdt..
177 pour Airwell, Vitocal..
xxx pour Amzair (j'ai pas fouillé section)
sinon, la meilleure technique pour connaitre son matos et pouvoir intervenir, c'est lire la doc et prendre son temps pour "digérer"
le soft de Fred28 n'est pas indispensable pour trouver ce PSS; il faut connaitre adresse mémoire où aller lire H46 et utiliser soft gratuit qui génére trame Modbus pour lire,écrire.
tout ça est expliqué dans un des liens (il trouvera même l'add ou est stocké PSS, peut-être en tatonnant )
si simple c'est trouver qq qui dise H46=xxx, je crois qu'il peut attendre un " certain temps" pour sa pacy a t-il une solution simple pour accès à H46?
merci bubus pour ces infos,on mettra ici la valeur trouvée pour Axair.bubus a écrit : si simple c'est trouver qq qui dise H46=xxx, je crois qu'il peut attendre un " certain temps" pour sa pac
(On va commencer par les valeurs 1XX,188,166...)
Bonjour, merci pour la reponse de Bubus......effectivement en hiver les ours son grognon , mais heureusement le printemps arrive!!!!!
Certes avec de la jugeote ,de la reflexion et de la lecture on peut arriver a avancer !!
Cela etant les liens qui sont joints , je les ai lus et relus , mais rien ne donne , pour ce type de PAC et de regulateur , le code PASS
Effectivement , la seule solution , que j'avais envisagée des le debut , est de passer en revue tous les codes de 0 a 255........pour surement arriver a trouver le bon!!!
J'avais posé cette question parce que AXAIR n'existe plus , et que Eliwell m'a repondu, tres rapidement d'ailleurs, que c'est le constructeur qui entre le code.Cela aurait pu servir a d'autres personnes.
Je ne desespere pas , et surement ce soir j'aurai peut etre trouve!!
Merci encore de votre aide.
vous avez vraiment sorti d'hibernation l'ours
c'est bien ce que je pensais: vous voulez qu'on vous donne la "becquée"
désolé pas de réponse H46=xxx, car comme vous ont répondu les Italiens d'Eliwell, le PSS est personnalisable
mais comme vous ne voulez pas lire et comprendre les docs !!
une dernière couche qd même pour d'autres :
avec un adaptateur de moins de 5euros
avec un soft gratuit sur www (choix parmi au moins 3)
avec l'adresse mémoire de H46 (849 ou 2096 suivant l'ancienneté du MW) ours gentil ?
vous aurez alors accès à ce fameux PSS et d'autres paras
ps: petit rappel sur ce site, il y a beaucoup plus de particuliers "bénévoles" que des pros
sur l'autre site où vous avez aussi posté, c'est l'inverse, majorité de pros ; vous ont-ils répondu ?
adieu
adieu
Bonsoir,Je ne voulais surtout pas creer de polemique entre membres du site et du forum , et encore moins que l'on me donne le travail"tout fait"(becquee), simplement poser des questions , quand malheuresement on n'a pas trouve de reponse a ce que l'on recherche , et que l'on n'est pas un specialiste de la PAC , mais aussi qu'a force , pour un depannage, on en a marre de payer , 450€ pour le gaz,100€ pour un condensateur, pas reçu la facture pour les autres travaux , mais sera dans les 3500€...............donc au bout du compte on se souvient du veil addage "on n'est jamais si bien servi que par soi meme""
Cela etant il y a des membres avec qui j'ai pu echange, et avec qui je suis en contact en MP
Quant aux autres forums, frigoristes pour les pro et pompeachaleur pour les particuliers , il est tres exact que je n'ai pas eu de reponse , ni aide , ni conseil.
Enfin toujours est il , j'ai trouve le code PASS , et j'ai tous les parametres d'usine , ainsi que la doc de l'ECH,
par contre je n'ai pas compris le paragraphe concernant l'adaptateur a 5€ et le soft gratuit sur WWW
Donc pas de pôlemique, merci aux particuliers benevoles.
mot de passe amzair , 29 - 250 , et y'en a un troisieme que j'ai oublier
certaines marque utilise le 22 aussi
bon courage !
nop
bon courage !
nop
