Consommation et delta T
Bonjour j´essaye de comprendre comment optimiser la consommation de ma pac daikin altherma 3 8kw installé sur des radiateurs en acier, j'aimerai comprendre l'influence du delta t, actuellement mon delta est réglé par défaut sur 10°k, y a t il un intérêt à le diminuer ou une valeur idéale ? Je suppose si je comprends bien si je baisse mon delta, la différence de température aller retour va être plus faible et l'eau va circuler plus vite et inversement si j'augmente le delta ? Quelqu'un a t il un retour d'expérience ? Merci pour votre aide
- Vforce
Re: Consommation et delta T
Il te faut chercher va avoir le delta préconisé par le fabricant, il est plutôt vers 5k mais d'un autre côté tes radiateurs demandent un delta de 10k.
C'est le problème des PAC sans découplage...
