Manque de Connaissance pour mieux comprendre les pompes à chaleur dans le cas présent Mitsubishi-yak
Posté : mer. nov. 03, 2021 9:34 am
Bonjour à tous
Avant tout chose , je tiens à signaler n'avoir aucune connaissance actuellement sur le sujet pompe à chaleur , donc vous m excuserez d'avance de mon ignorance
Je m'interresse au sujet car comme beaucoup de gens , la pompe a chaleur c'est bien quand ca marche et quand ca ne fonctionne pas bien ca devient l'enfer
Mon contexte :
J'ai mis mes économies pour acheter pour du locatif , une maison ancienne de 120 m2 avec 6 radiateurs en fonte et une mitsubishi- yack air-eau non reversible (mono bloc extérieur ) qui date d'au moins de 12 ans , pilotable avec une télécommande à fil de type RC-EH5
sans notice du systeme .... et déja je cherche à trouver une référence qui pourra me permettre de déterminer le modèle exacte , voir de trouver une notice mais cela me semble être un modulo 60
Pour ne pas avoir de 'soucis' , j ai pris un contrat avec engie et pendant 3 ans rien à signaler
Mon locataire en place depuis 2 ans a commencé à me signaler des factures électrique importante (en lissant par mois , avant la dernière augmentation 250-280 euros ) , certainement du fait que le ventilo tournait 24/24 et qu'il est obligeait de monter
Mon 1er locataire ne m'ayant rien signalé auparavant
Retour d'Engie , rien à signaler et "appareil" trop vieux .
J ai fait déplacé il y a de cela 8 mois une entre entreprise qui a fait un check up complet sans rien trouver après avoir minutieusement fait le tour du systeme
Région Touraine donc pas de climat extrême
La carte du mono-split a été changé il y a 4 ans ( au moment de l'acquisition car elle avait grillé
A ce jour :
Je me suis déplacé pour mettre en activité (c'est à dire appuyer sur le bouton de l'unité principal -) ) le système auprès de mon locataire (l'entretien sera fait semaine prochaine par une autre société )
J ai réglé le télécommande sans fil à 18.5 % (11-13 dégré à l'exterieur) . Niveau d'eau était entre 1.5-2 bar
L'appareil s est mis en préparation pendant prés de 40 mn (332 VA de consommation sur le linky durant cette période )
A l issu, le ventilo extérieur s'est déclenché (1642 VA pendant près de 15 mn , puis à ralentie à 1160 VA)
Pendant prés de 3h , le ventilo à tournait sans s arrêter mais les radiateurs restait froid , à peine une légère chaleur dans les tuyaux.
En 3h passer de 15° à 16 dans la pièce principal qui fait 40 m2 et dispose de 2 radiateurs.
Précision : Aucun code d'erreur sur la télécommande sans fil
Ne voulant pas faire de "betises" , j ai décidé d'en rester la et de couper le système en attendant l'arrivée d'un pro prévu semaine prochaine
Je suis donc bien embêter vis à vis de mon locataire et j'espère que semaine prochaine l'entretien permettra d'apporter des infos , mais j aimerais vraiment mieux comprendre ce système
Donc si vous avez des tutos pour mieux comprendre les bases ou si vous avez ce type de 'vieilles machines' chez vous , je suis preneur d'informations
Merci par avance pour votre partage d'expérience
Mon contexte :
A ce jour :
