GEOTHERMIE/appauvrissement sol
DFRILEUX
Message par DFRILEUX »
j'ai entendu dire que les systèmes avec capteurs enterrés pourraient appauvrire la nature du sol dans le temps et qu'il fallait recourir à un second réseau enterré ?
Quelqu'un en a t il entendu parlé ?
MERCI
(J'ai déjà posé cette question sur un autre forum, mais pas de réponse précise)
Reigua
Message par Reigua »
Sans être un spécialiste, je crois que l'essentiel est de ne pas avoir les capteurs trop "serrés" entre eux : tant que l'espacement minimum est respecté (quite à l'agrandir si tu as beaucoup de terrain), il n'y a pas de raison de s'inquiéter.
Reigua
DFRILEUX
étant toujours à la recherche du meilleur :shock: quelqu'un possède t il des capteurs enterre depuis plus de 5 ans ? A t il rencontré des soucis ?
Reigua
Tu sais, la géothermie, c'est pas nouveau. Il en existe qui fonctionne depuis des années :wink:
Je pense que si le dimensionnement des capteurs est bien respecté, il n'y a pas de raison de s'inquiéter.
Reigua
pat31
Message par pat31 »
mon beau pere utilise la géothermie depuis 20 ans avec une pac eau glycolée/eau, dans un sol argileux sans aucun probleme constaté.
ses capteurs sont sur 2 niveau dans une tracnchée, les plus profond étant à 1.5 m.
jeje31
Message par jeje31 »
Salut Pat31,
mon terrain est (très) argileux et j'ai peur qu'il se "craquelle" en été et laisse apparaitre des poches d'air au niveau des capteurs ce qui pourrait avoir comme conséquence un gel du capteur (la solution etant d'envelopper les capteurs de sable). Ton beau père a-t-il du sable au niveau de ses capteurs.
La solution qu'il a choisi a-t-elle été installée par ADEN ?
jérôme (toulousain comme toi si j'en crois ton pseudo)
C'est fou à tout ce qu'il faut penser quand on fait construire !!!
copalp
Message par copalp »
On place les tubes dans un lit de sable pour une protection mécanique (terrain très cailloteux) et pour le drainage (terrain très argileux imperméable). Dans de la bonne terre on peut se passer de sable.
Le pas doit être suffisant (40 à 50 cm) pour éviter le gonflement du terrain à cause du gel.
La surface du capteur doit être suffisante (30 à 35 W/m2) pour accélérer la régénération l'été.
La longueur totale des tubes doit être suffisante pour rester < 15 W/ml.
Je connais bien des instal de 1988 à 1991 qui tournent sans histoires. :wink:
pat31
Message par pat31 »
Salut jeje31
Désolé pour le retard
Non pas de sable, je ne pense pas que cela soit nécessaire. Il y a beaucoup de rumeur sur les sols argileux et je ne suis pas sur qu'elles soient fondée.
Fait une recherche argile on en a déjà parlé
Les argiles ont un coéf de rétractation, ils se comportent comme une éponge se contractant et se rétractant donc si un espace apparaît il est comblé l'averse suivante ; en plus la rétractation c?est l?été (pas de chauffage) et même si tu fais de l?ECS ou du rafraîchissement, tes capteurs sont à environ 80 cm si l?argile sèche a cette profondeur?.. Fera chaud et sec.
De plus l?argile à une forte capillarité, il tire donc l?humidité du sous sol.
Il n?est imperméable que lorsqu?il est gorgé d?eau et selon le tableau du bureau de recherche géologique et minières, c?est même un très bon vecteur.
La seule réserve à émettre serait le risque de gainage qui peut se former à la longue avec le gel sur les capteurs. Mais encore une fois les capteurs chez mon beau père fonctionnent sans problème. Et puis tous les argiles ne sont pas les même et un sol n?est pas composé que d?argile.
Quant à l?appauvrissement des sols encore une fois personnellement jamais vu, Même sur les forums pas entendu quelqu?un concerné directement ou indirectement (toujours, j?ai entendu dire que ?.) et si tu as des doutes il suffit d?augmenter ta surface de captage et l?espace entre les capteurs. Et quant on voit que les PAC sont largement répandues au canada ou dans les pays nordistes, je crois que l?on ne se pose pas les bonnes questions. Là-bas le sol gèle en profondeur.
Mais bon peut être que j?ai tout faux
jeje31
Merci pour ces précisions ;)
Bruno
Argile
Message par Bruno »
Bonjour Jeje31,
Attention si le sol de ton terrain est très argileux!
Bien sûr il faut veiller à un bon dimensionnement des capteurs. Mais il ne faut pas négliger les fondations de la maison !
Si ces argiles sont très sensibles aux variations hydriques, tu auras des gonflements en période de pluie et des retraits en cas de sécheresse.
Des capteurs géothermiques peuvent provoquer le gel du terrain faire migrer l'eau en direction de ce capteur. Si des fondations sont à proximité, elle risquent d'en souffrir. Et il sera toujours plus facile de réparer un capteur géothermique plutôt qu'une maison fissurée parce que ses fondations ne sont pas assez profondes...
jeje31
Salut Bruno,
j'ai une étude géologique qui est en cours afin de determiner la nature exacte du sol de façon à savoir s'il est necessaire de mettre en place des micros pieux ou non. De plus je vais avoir un demi sous-sol ce qui va me permettre d'avoir des fondations assez profondes. J'ai mon voisin qui a fait de la géothermie avec capteurs horizontaux depuis seulement 3 ans et il n'a pas pris de précautions particulières... j'espère pour lui qu'il n'aura pas à le regretter (pour l'instant aucun problème). En ce qui me concerne, j'attend les résultats de l'analyse de sol pour prendre ma décision.
olivier7cles
Message par olivier7cles »
pour rebondir sur ce post, j'avais une installation de type eau glycolée/eau de marque SOLTERM (ERIX61) avec 100 m2 de PC sur 1 niveau et, à l'extérieur, 4 tranchées de 25m avec, dans chaque tranchée, 2 boucles de capteurs (60 cm + 120 cm de profondeur). Installation : moi-même.
Au niveau chauffage, j'aurai l'occasion d'y revenir ultérieurement. Mais au niveau de l'extérieur, c'était la catastrophe !
J'ai dû refaire 2 fois ma pelouse en 5 ans, les plantations ne poussaient pas, bref, un jardin pourri. On voyait depuis l'étage la zone de captage qui avait une couleur différente du reste du terrain (j'ai pourtant appliqué à la lettre toutes les consignes de mise en oeuvre).
Plus jamais ça (et dire que ça a failli me dégoûter de la géothermie !).
Cordialement, Olivier
jerem13
Re:
Message par jerem13 »
copalp a écrit : jeu. janv. 26, 2006 2:10 pm On place les tubes dans un lit de sable pour une protection mécanique (terrain très cailloteux) et pour le drainage (terrain très argileux imperméable). Dans de la bonne terre on peut se passer de sable.
Il faut aussi s'assurer que les systèmes de drainage éloignent l'eau des fondations pour éviter une augmentation de l'humidité autour de la maison.
crazymac
Re: GEOTHERMIE/appauvrissement sol
Message par crazymac »
Je pense vraiment qu’une géothermie sur capteurs horizontaux devrait toujours se faire à profondeur importante supérieure à 2m et sur une surface plus importante que ce que l’on préconise.
Certes c’est un coût…
