DAIKIN A/O BT 11 KW + ECS SOLAIRE + DF + PP + CP -Ruthene
Bonjour à tous.
Merci à tous les forumeurs pour leur contributions et l'entre aide.
Notre maison :
Construction de 2009:
Sous sol :Gros vide sanitaire sur causse. Agglo.
RDC: Mur optibric pv3+ imerys , fibre de bois 10 cm / 50kg steico , lame d'air de 48 mm nature , plaque de platre de 13 mm lafarge et knauff. Sol isolé en knauffthane 63 mm. Chape liquide lafarge, chauffage au sol hydrolique en Roth. Plafond 26 cm de laine de verre, dalle béton sur l'étage.
Combles: Ardoise, volige , 8 cm de laine de mouton , 2 couches de fibre de bois de 10 cm/50 kg steico.
VMC double flux => non fonctionnelle actuellement
Puit provencial => non fonctionnel actuellement.
ECS solaire velux.
Surface actuelle à chauffer RDC : 112 m2 soit 280 m3.
Temperature de base : -11°.
Température intérieure souhaitée : 19-20°
Plancher chauffant Pas de 10 et 15.
Notre maison :
ECS solaire velux.
Modifié en dernier par ruthene le mar. avr. 23, 2013 11:05 pm, modifié 2 fois.
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma BT 11,2 kW + 6 kW (non connectées)
- stephk
Je trouve la pose très limite de certains éléments, la photo de l'ESC par exemple, des tuyaux flexible posé à l'arrache avec des fils électrique qui traine un peu partout... bof bof
Le surpresseur et les filtres, c'est affreux, c'est posé n'importe comment, je devine meme une ralonge électrique sur le surpresseur
C'est dommage il y a du beau materiel.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
Merci pour vos remarques.
En effet, certaines choses qui ne se voit pas ont été installées très rapidement pour leurs fonctionnalitées. Faire une maison finie de 170 m² au sol en même pas dix mois hors gros oeuvre tout seul le soir et les WE, il ne faut pas s'endormir.
Pour la PAC , non protégée de la neige ? C'est à dire ?
Elle est protégée des vents dominant. Et la neige que l'on voit sur la photo, c'était je pense, de la poudreuse sous -12 °C . Donc elle passe partout. Le seul endroit ou elle n'est pas présente , c'est sur les flanc de toit sous vent dominant . Sur les autres , ceux sont des congères.
C'est toi qui a tout fait ruthène ?
Si oui c'est pas si mal...
pour ce qui est de la neige, tu seras moins embêté avec celle-ci que les bretons avec le sel sur les carters en galva adossée au mur comme ça, elle craint somme toute assez peu la neige, d'autant plus si tu as un débord de toit.
c'est vrai que pour ton surpresseur, la nourrice avec la rallonge en dessous, c'est pas gégène.
Sinon ils servent à quoi tous ces filtres (les 4) ? et il marche comment ton filtre volumétrique ? efficace ?
pas de pare-vapeur sur ton isolation de rampants ?
et tes panneaux ont l'air fixes ? qu'entends tu par "moteur" ?
Enfin plancher rotex, mais ton répartiteur ressemble beaucoup à du Acome
ruthene a écrit :Pour la PAC , non protégée de la neige ? C'est à dire ?
PAC sans abri mais protégée des vents dominants, Pac avec abri protégée de la pluie et de la neige.
Faire un aménagement de maison tout seul en 10 mois, là chapeau, tu as toutes les circonstances atténuantes.ruthene a écrit :Faire une maison finie de 170 m² au sol en même pas dix mois hors gros oeuvre tout seul le soir et les WE, il ne faut pas s'endormir.
NOTA : la pression hydrostatique de la PAC inférieure à 1 bar m'apparait un peu faible.
- w36xb2w
J'ai une avancée de toit de 50 cm qui protége bien la PAC.
Pour les filtres => 2 filtres de filtation , un autre une sorte de critaux et un autre à charbon actif.
Moteur => pompe + régule solaire
Panneaux fixés sur la volige.
Frein vapeur naturel (d'après le vendeur )de type carton directement que j'ai agrafé sur l'arrière des plaques placo. C'est une astuce que je me suis trouvé. Sinon beaucoup trop galère à mettre en oeuvre.
Pour les travaux , oui tout seul sauf le terrassement, la maçonnerie , la charpente, la couverture et la mise en place de la cheminée.
Félicitations pour ton courage !! 10 mois de boulot soir/WE à faire tout ça (avec je suppose la pression de devoir finir le + vite possible), il faut effectivement en vouloir...ruthene a écrit :Faire une maison finie de 170 m² au sol en même pas dix mois hors gros oeuvre tout seul le soir et les WE, il ne faut pas s'endormir.
J'ai fait à peu près 1 an de travaux mais pas tout seul et quand j'ai emménagé, j'en avais tellement marre que je n'ai ensuite rien fait pendant quelques mois : là, on savoure
- Reigua
Bonjour Ruthene
Ahhh, et c'était quoi cette phase II
Et la III à venir ??
Reigua
Reigua
Phase 1: RDC complètement achevé et chauffé
Phase 2: R+1 complètement achevé avec mise en chauffe totale de celui-ci
Phase 3: Mise en chauffe pulsé du R-1 (Gros vide sanitaire) par la VMC DF à mettre en service mais que de temps à temps.
Phase 4 avec Phase 3: Finalisation monitoring total de la maison par soft. Celle là va prendre pas mal de temps.
Statut avancement
Station météo avec son soft => OK que j'adapterai
Téléinfo PAC, Général, ECS, eolien ou photovoltaique par soft perso sous vb.net => OK
Réseau One wire => en cours => reflexion pou soft perso.
Statut avancement
