Tout d'abord merci à ceux qui vont prendre le temps de lire mon message et me renseigner par la suite
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Je viens de faire l’acquisition d'une maison dans laquelle j'envisage des travaux de rénovation énergétique, isolation, menuiserie, chauffage.
Les matériaux et équipements vont présenter les caractéristiques et performances définies pour l'éco prêt à taux zéro, soit une rénovation se rapprochant de la rt2005.
J'ai déjà fait intervenir plusieurs artisans et forcement chacun met en avant son produit, Atlantic, DeDietrich, Viessmannn, Nibe... pour ma part je souhaite une installation qui soit fiable donc déjà avoir un bon installateur qui fasse du bon travail avec un suivi par la suite, et ensuite une machine de qualité pour tenir pas mal d'années, bien sur le cout aura un impact sur le choix donc un bon rapport qualité/prix/service.
Je possède 2 études pour les besoins en chauffage et eau chaude sanitaire, une 3eme doit m’être présentée sous peu, je vous donne les détails de celle que je trouve la plus pertinente :
La maison se situe dans le Calvados, date de 1960, murs en pierre granit épaisseur 45cm, sur vide sanitaire ventilé non accessible.
Altitude 0 à 200m
Distance du bord de la mer > 25km
Température de base -7°
Degré jour (DJU) 2646
Température désirée 20°
Rez de chaussé : Etage (non aménagé au début)
Surface 76m2 66m2
Hauteur sous plafond 2,6m 2,25m
Volume 198m3 149m3
Coefficient G 0,8W 0,7W
Température intérieure 20° 20°
Déperditions 4268W 2807W
Emetteur type : plancher chauffant hydraulique plancher chauffant hydraulique
TOTAL Déperditions 7075W
Je ne vous donne pas la suite de l'étude qui concerne la PAC proposée et que je n'ai pas retenue.
Par rapport aux valeurs de cette étude je voudrais connaitre votre avis sur le choix entre une géothermie et une aérothermie en sachant que je préférerai quelle produise l'eau chaude sauf indication contraire, la puissance nécessaire, les équipements liés et tout ce dont vous avez connaissance qui pourrait m’être utile
Merci à ceux qui répondront pour m'orienter dans mon choix, je connais le milieu des pompes à chaleur mais quand il s'agit d'effectuer son installation on ne souhaite pas se tromper, il s'agit d'un investissement relativement onéreux pour plusieurs années.
